En kısa zamanda servise gidin uyarısı
EthemBozkurt
Moderatör
18 Ocak 2008
arkadaşlar az önce aracımın ekranında aracınızı servise götürün diye bir uyarı çıktı , kontağı kapatıp tekrar çalıştırdım düzeldi. sizce problem nedir? arıza ışığı vs yanmadı. araca bağlanıp arıza kaydına baktım uyarıda vermemiş.
Ynt: En kısa zamanda servise gidin uyarısı
Ethem Bozkurt link' Alıntı:
Hocam tıkırtılı bir yüzeyden geçtiyseniz, çukura vs düşmek gibi MAP sensörü gevşemiş olabilir. Aynı uyarı bana da çıkmış, ardından "hızınız azaltıldı, ESP" yazmıştı. 10 dakikada hallediliyor :)
mucahitduran link' Alıntı:
mücahit ilgin için sağol. bu gün bir bakayım gevşeyen varmı. fakat birde dikkatimi çeken şu oldu. torque programından araca bağlandım motor suyu sıcaklığı araç göstergesinde 90 derece fakat programda 100 derece görünüyor.
Sıcaklıkla ilgili başka bir başlık altında konuşulmuştu ve biraz yüksek olmasının (90 üstü) çok problem olmadığı ve göstergenin de 90 göstermesinin normal olduğundan bahsedilmişti. Ben çok büyük bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ama yine de servise uğramakta fayda var :)
Bende de tatile giderken 2 kez çıktı, sinyal kolunun ucunda bulunan düğmeden kapattım, hiç bir sorun yok. Tıkırtılı yüzey deyince dank etti, Keşan'a yaklaşırken asfalt çatlak çatlak ve bolca çökük vaziyette ama o yolu kullanmam gerekiyor İpsala'ya giderken. Demek ki ona bağlı. İyi oldu öğrendiğim, teşekkürler.
Uyarı çıktıktan sonra motor fanı çalışmaya başladı mı ?
Fan calışmasına dikkat etmedim. Bu gün aracı baya bi  kullandım. Sıkıntı olmadı.
Uyarıyı verdiği zaman kontrol edin fan son seviyede çalışıyorsa termostat arızası vardır.
Ethem çok geçmiş olsun, sanırım çok önemli bir uyarı değil, zira önemli olsa resetlenemezdi yada resetlensede tekrar çıkardı diye düşünüyorum
Cvp: En kısa zamanda servise gidin uyarısı
hocam benim de bugün aynı uyarıyı verdi. Aracı en yakın zamanda servise götürün uyarısı. Daha önce de 15 gün önce ankara-istanbul otobanında aynı uyarıyı vermişti. sonra gitmişti. Anlamadım şu an memleketteyim ve opel servisi yok burada. ne yapmalıyım karar veremedim. herhangi bir sanayideki ustaya da aracı elletmek istemiyorum
