Edition vites altı kırmızı led
Ynt: Edition vites altı kırmızı led
Murat ARSLAN link' Alıntı:
benimki 2013 hb otomatik sokete girişte led den gelen iki kablo var soketin diğer tarafında bir sürü kablo var biraz uğraştım ama tam çözemedim hangisi ne olduğunu
Murat Bey sorularınızın yanıtları bu konunun ilk 4 sayfasında mevcut. eğer aracınızda hazır soket varsa sadece ölçü aletiyle ölçülüp uygun kablolar bulunacak . deneme yaparken farları açmayı unutmayınız. biraz uğraştırıyor ama orjinalindeki gibi farlar kapalıyken sönük, kapıları açınca yanıyor kapayınca tavan lambasıyla kararak sönüyor, farlar açıkken sürekli yanıyor. ayrıca far açma anahtarının yanındaki kadran aydınlatma şiddetiyle eş zamanlı çalışıyor yani kadran ışığını kıstığınızda vites altı led ışığıda kısılıyor.
vites altı ve kapı aydınlatmasını Antalya da yapan yer var mı? servise sordum çok ısınma olduğu için yapmıyoruz dediler.
acmazkacmaz link' Alıntı:
Malzemeleri dandiktir :D
Orjinalinde olan bir şeyi nasıl yapmazlar.. Siz malzemeleri temin edin işçiliği kendiniz bile yaparsınız forumda videolar mevcut çok aman aman işçilik isteyen bir iş değil.. Nazik olun tırnakları kırmayın gerisi kolay..
Hocam konu hakkında bir çok konuda detaylı anlatımlar mevcut. İnceleyin, deneyin, yapamazsanız yine destek olalım :) boşu boşuna para vermenize değmeyecek kadar kolay bir iş :)
benim arabada da aşagıdaki gösterilen yerdeymiş. sadece ne zaman yandığını bilmediğim için gerilimi 0.17 V görüyordum ama sonra farları yakınca gerilim arttı. yardımlarınız için teşekkürler. :)
firstemperor link' Alıntı:
yüklediğin resimler süper sağolasın şimdi çok iyi açıklayacağım.
1. resimde büyük halka içine aldığım soketten bahsediyorum. bu soketi çıkaracaksınız biraz zor çıkıyor yanlarda kilitleri var küçük ince düz tornavida kullanın, kilitleri hafif kasnatarak soketi çıkarın. başka soket falan yok kafalar karışmasın. 12v elektrik bu soketten geliyor. bu soket üzerinde değişiklik yapacağız. soketi aayırdımız için ledide kasnağıyla birlikte çıkarabiliriz tamamiyle arabadan.
2.resimde ledi söktüğümüz için atolyede evde masada rahat çalışabiliriz. soketteki beyaz ve kırmızı kabloları görüyorsunuz. benim yaptığım beyaz ve kırmızı halkalarıda görüyorsunuz. beyaz kabloyu, beyaz halka içindeki yere; kırmızı kabloyuda kırmızı halka içine takacaksınız. karga burnuyla dikkatlice yapabilirsiniz. bahsettiğim yerler sizin soketlerde farklı yerlerde olabilir o nedenle ölçü altiyle artıyı eksiyi bulun. eliniz yatkın değilse bir elektrikçiye yaptırın.
aslında bende işin kolayına kaçıp elektriği çakmaklıktan alabilirdim ama o zaman farlar sönünce hemen kapanıyo, ayrıca aracı çaılıştırnca gece gündüz sürekli yanıyor ve ben çakmak soketini ölçtüm kontaktan anahtarı çıkarıyorum hala çalışıyor kapıları kilitledim 1-2 dakika bekledim hala çalışıyor. içerden gelen sokete bağlarsanız kapanırken yavaş yavaş kararıyor. orjinali de böyle zaten.
Hayırlı olsun :)
Ynt:
Arkadaşlar bizdede 2014 edition sedan var bunda led mevcut mudur? Soket var mıdır? Acaba
Ynt:
Kerim12can link' Alıntı:
2013 sedanlarda yoktu, 2014 model de büyük ihtimal yoktur. Olmaması çok önemli değil asıl önemli olan led mevcut mu? led varsa çakmak kablosuna bağlanır. Led yoksa buraya uygun hortum led kullanılabilir.
Ynt:
Sorun şurda babamdan arabayı alamam yaşım profildekinden küçük bunuda burda açıklıyım dışlanmamak için büyük gösterdim zaten bunu gerekli kişilere soyledim neyse.Eğer led varsa sizden gördüklerimle yaparım ama yoksa cok zor çünkü babam orjinalcidir
Ynt:
Yaştan dolayı dışlanacağın bir forum değil burası emin ol. Karanlıkta parkları açıp vites altına eğil çok küçük bir kırmızı ışık görürsen led vardır.
