Direksiyon sağa çekmesi
murat.akan
02-Adıyaman
23 Kas 2020
Değerli arkadaşlar alt takım değişikliğinden sonra araç 2-3 kere rot balans yapılmasına rağmen sağa çekiyor bilgisayarda açı sensörü arızası veriyor özellikle Yüksek hızda bayağı sağa çekiyor burada birkaç kişi direksiyon açı sensörünü sıfırladı fakat düzelmedi sanırım kalibrasyon yapmak gerekiyormuş bilgisi tecrübesi olan var mı daha önce kesinlikle sağa sola çekmiyordu dümdüz gidiyordu
önce alt takımda neler değiştiğine bi bakalım çünkü rot balans kaç kere yapılırsa yapılsın açı sensörü arıza veriyorsa iş elektronik değil mekanik temelli olabilir ama sensör işin içinde o da kesin
şimdi olay şöyle başlıyor
– alt takımda amortisör takozu, salıncak, rot kolu, rot başı vs. değiştiyse bu parçaların yan sanayi kalitesi, montaj açısı ya da şasiye tam oturması çok fark yaratır
– eğer taşıyıcı ya da aksa müdahale olduysa zaten iş büyük orada açılar sapar
şimdi sensör konusuna gelelim
direksiyon açı sensörü (steering angle sensor) ESP'nin beynidir arkadaş yüksek hızda araç sağa çekiyorsa ESP yönelim verisini doğru almıyor olabilir yani direksiyon düz ama sistem sola dönüyor sanıyor bu yüzden sağa yönlendiriyor aracı
sen sıfırlamışsın ama büyük ihtimalle sadece basic reset yapıldı
asıl yapılması gereken “steering angle sensor calibration”
bu işlem Tech2 veya OP-COM gibi cihazlarla yapılır ve araca “direksiyon sıfır konumdayken” doğru referans verilir
not: bazen bu sensör kronik arızalanır özellikle darbeli alt takım işlerinden sonra sensör içinde mekanizma bozulabilir. soketi de oksitlenmiş olabilir onu da kontrol et
eğer kalibrasyonla çözülmezse
sensör değişimi
paralel olarak ön takım geometrisinin tekrar elden geçmesi
son olarak şasi eğikliği olup olmadığının kontrolü
özetle: sensör sıfırlamak başka, kalibrasyon başka
seninki sıfırlanmış ama kalibrasyon yapılmamış
işi bilen biri OP-COM’la net çözer
çözülmezse sensör ya bozuk ya da şasiye bağlı mekanik eğrilik var
geçmiş olsun kardeşim dert değil çözülür bu iş
sensör değişimi
Cevap için teşekkürler. Değişen alt takım komple tablalar z rotlar 4 amortisör komple. Açı sensörü hatası veriyor. Tamirciler sadece aöı sensörünü sıfırladı bemce kalibrasyon yapılmadığı için devam ediyor sağa çekme dediğim gibi daha önce kesinlikle öyle bir şey yoktu. Son olarak senden veya bilen arkadaşlardan ricam opcom cihazı önerisi istiyorum 2016 Astra J 1.6 dizel Sedan direk satın alma linki de olabilir veya hangi seri versiyon lazım
aynen senin anlattığın durum tamamen kalibrasyon eksikliği gibi duruyor
sadece sıfırlamak çözmez çünkü sistem sensörü yeni parçalarla uyumlu hale getiremiyor
özellikle amortisör ve tabla değiştiyse yön geometrisi etkilenir
opcom için ise senin araca en iyi uyum sağlayan versiyon Opcom 1.99 (2014 Firmware) veya Opcom 1.95. Astra Jyi ve 2016 model araçları sorunsuz okur. Direksiyon açı sensörü kalibrasyonu, DPF rejenerasyonu, enjektör kodlama, ABS/ESP sistemlerine erişim vs. hepsi var
Alırken dikkat et çin malı klonlar çok var, ama düzgün çalışanı da mevcut bide FTDI yongalı olanı seç, CH340 çipli olanlar sorun çıkarabiliyor.
Satın alma için yer açıkçası bilmiyorum ama trendyol amazon aliekspress vs arama kısmına Opcom V1.99 FTDI Astra J yazsan istediğine erişebilirsin
Hayırlı günler varsa kafanda bir şey sorarsın
Tepkiler: murat.akan
Bak bu arada sana bir taktik veriyim belki olur direksiyonu düzlersin akü - kutup başını çıkarırsın şöyle bi 10 dk beklersin takarsın belki otomatik sistem kalibrasyon yapar ama diyim bunu yaparsan saat radyo araç içi ayar vs 0 lanabilir
Sağolasın hocam aküyü sökmeyi ve daha bir çok şeyi denedim. Yarın iyi bir servise gideceğim sonucu paylaşırım🖐️
Direksiyon açı sensörü direksiyon kalibrasyonu ve tekrar rot ayarı sonrası düzeldi
Tepkiler: kerem_
