Devir ve Km Saati inip inip çıkıyor??
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan spawnem
spawnem
21 Nis 2016
Merhaba arkdaslar,
Bugun göstergedeki km ve devir saatim inip cıkıp inip cıkıp duruyordu.bazende akü ısığı - abs ısığı ve devir saatinin ordaki bakım servis ısığı yanıp yanıp sönüyor.
Dinomadan şüphelendim ama gosterge ışıklarda ve farlarda herhangi bir kısılma olmuyor.Araba çalısır vaziyetteyken akü kutup basını cıkartıyorum aynı yanıp sonmeler oluyor ama arabanın çalısmasında herhangi bir anormallik olmuyor.
Ne olmus olabilir??:confused:
muhtemelen ön sol teker poryanız bozuluyor. km saati o poryaya bağlı diye biliyorum. ABS sensörü ile porya bir. ABS sensörüde arızalanmış veya temassızlıkda olabilir.
çamurlu bir yol veya su birikintisinden fakla geçtiniz mi.
Eger farlarda ve ısıklarda böle bir durum yoksa neden sarj dinamonuzdan süphe ettiniz..
Kadran data siyalleri ile calısır belliki aracınızda data yani elektronik bir arıza var,,
Öncelikle kadranın kendinde bir arıza varmı oradan baslanmalı bence..Ayrıca arac calısırken akü devre dısı bırakılması cokk tehlikeli
bu işi biraz araştırdıktan sonra Km saatinin gidip gelmesi ve abs ışının yanması poryayı işaret ediyor.
Fakat aklıma takılan şey devir saatininde gidip gelmesi ve akü ışığının abs ışıyla beraber neden yanıyor?
Opcom ile arıza kodlarının bir goruntusunu aldım.
bende astra g varken aynı arıza sol poryadan çıkmıştı. ancak aküm zayıfken de arabayı çalıştırdığımda ABS ışığı yanıp sönüyor ve benzin ibreside sona inip çıkıyordu.
Akü ve şarj hatalarında gösterge ve sistem lambaları sapıtır.önce aküden emin olmak gerek
E6653 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Mustafa bey soyleyince aklıma geldi.Benzin ibreside gidip geliyordu.
Gecen hafta aküm bitmişti vurudurarak calıstırdıktan sonra hemen inci aküyle değiştirdim.60 amperlik inci akü takılı.
bence aracınızda şase problemi var çamurluğun oradaki şase kablolarını kontrol ettirin aynı sorun bende de olmuştu problem bahsettiğim olaydandı çözüldü
yerini biraz tarif edebilirmisiniz.Elim tornavida tutar.Ulaşabileceğim biryer ise bende bi kontrol edeyim.
sizin aracınızda nerededir bilmem ama calibramda sol çamurlukta akünün yanındaydı ayrıca yine calibrada benzin kütüğünün üstünde de şase kablosu vardı bence siz bir elektrikçiye gidip baktırın
