deri direksiyon kılıfı - dikmeli sarmal tip
hakki_selvi
3 Ara 2010
arkadaşlar gercek deri direksiyonlu araba kullandıktan sonra , bende deri direksiyon isteği doğdu.
bugun itibari ile önce canta üreticisinden aldığım 10x120 cm deri parcasını ölçerek kestim. direksiyon çapı 38cm çevresi 3,14x38= 118 cm falan geliyor. (benimki gercek deri değildi ama şu kaliteli bayan cantlarınınki gibiydi.)
fakat isteğimiz direksiyona oturtmaksa 10-15 cm malzemenin cinsine göre esnemesine göre kısaltmalıyız.
ben kenarlardan 1cm içe katladım , boydanda 10 cm kısalttım ve dikmek icin hazırladım. daha sonra deriyi esnemesi için sıcak ortamda havalandırma onunde ısıttım ve sıkıca gecirdim. ve mumlu iple diktim, belki birazdaha gerdirebilirdim ama yinede benim hoşuma gitti. yaz gelsin belki söker tekrar dikerim.
maliyet ise dışardan alsaydım 30-40-50 tl olacaktı, ama bu şekilde çantacı arkadaş 3 lira yeter dedi, ve benim 2-3 saat zevkle uğraşmam.
http://i1012.hizliresim.com/2010/12/25/4935.jpg
http://i1012.hizliresim.com/2010/12/25/4942.jpg
http://i1012.hizliresim.com/2010/12/25/4965.jpg
eline sağlık hocam, dikiş aralarını biraz daha sık yapsan görüntü olarak daha hoş dururdu sanırım, gene de çok güzel, insanın el emeği hiçbirşey gibi olmaz.
İnternet üzerinde satılan ve sizin yaptığınız gibi iple dikilen direksiyon kılıfları var, tam oturuyor ve hiç boşluk kalmıyor , forumda uygulayan arkadaşlar vardı.
ben sizin tavsiyye ettiğiniz direksiyoon kılıfından altım bende tavsiye ederim :)
Güle,güle kullan. İlk deneyiml oduğundan noksanlıklar olabilir, yapacağınız ikinci sıkılaştırmada çapraz dikişide düşünürseniz görünüm daha güzel olacaktır . Dikişte kullandığınız iğne türünü bilmiyorum, bir öneri olarak belirteyim düz değilde cerrehide kullanlan iğne türünden yaparsanız daha rahat olur. ;)
Emeğinize sağlık bende kobay direksiyon bulursam deri direksiyon yapmak istiyorum aslında..Hayırlı olsun yeni kılıfınız...
bu küçük kalmış biz modacardan aldık resimlerini ekleyeyeim orjinalinden ayıramazın
eline sağılık
bende aldımda dikiş aralıkları belli olunca attım :D sevmedim
arkadaş yorum larını için tesekkurler. direksiyon için bir sure sonra kendini topladı , daha sıkı durdu. birde arkadasların dedigi gibi bir sıra daha dikiş attım. musait bir ara resim ceker eklerim.
bak bu internette satılan kılıf capraz dikişle mükemmel oldu
(www.hyundaiclub.com.tr den alıntıdır)
