debriyaj sertleşti
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan BaYRaM12
BaYRaM12
21 Haz 2007
arkadaslar baslıktada yazdıgım gibi debriyaj sertleşti sorun ne olabilir.?
baskı ve yaylarda sertlesme soz konusu olabılır bakılması lazım
Baskı eskimiş eliniz bollaştığında baskı balatayı değişmenizi öneririm.ama çekişte ve yakıtta sorun yoksa acelesi yok demektir.benimki de hafif sert zaten
opellerde ve de tabi ki de kullanıma bağlı olarak debriyaj çabuk sertleşiyor. Dik bir yerde test ederek , balatanın kaçırıp kaçırmadığına göre tabi ki , kullanmaya devam edebilirsiniz.
dik bir yerde test nasil olur
Meraba hemşerim, Dik bir yerde arabanı durdur , tekrar arabanı hareket ettir,ayağını debriyaj dan kaldırken arabanda titreme fazlaca oluyorsa ve motor bayılır gibi olursa balatan bitmemiş yada bitmek üzeredir.
arabanı dik bi yerde park et. el frenini çekme. motoru stop et.
eğer araba geri kaçırma yapıyorsa da balata bitmiş demektir.
ara ara kendini az az geri bırakır.
titreme oluyor kaldırırken.ben baskı balataya baktırıyım bi. hepinize tesekkürler arkadaslar.
titremeyi balatadan ziyade baskı parmaklarından yapabilir yani baskı bilyası ve baskı parmakları kontrol edilmeli... balata kontrolü için forumda arama yapabilirsin çok açıklayıcı yorumalr var...
debriyajın sertse ve yukarıda kavrıyorsa , baskı balatasını değiştir ne zaman yolda kalcağın belli olmaz.
