ÇÖZÜLDÜ (ÇÖZÜLDÜ)Astra j 1.4 turbo geç çalışma.
murat.akan
02-Adıyaman
23 Kas 2020
Merhaba arkadaşlar, aracı aldığım 15 günden beri nadiren de olsa geç marş alıyor Ve içerisi hafif titriyor vites, direksiyon,kabin gibi yerler. Ustaya sordum normal hava sıcak dedi. Fakat geç çalıştığını kanıtlamak zor zira günde 5 marştan biri geç oluyor. Sıcak soğuk fark etmiyor bazen 3 4 saniyede marş alıyor. Hatta bir ara rampada gaz yemedi, boğuldu evin önüne geldiği gibi stop etti. Usta LPG de yaptı benzinde sorun yok LPG ci baktı sorunu yok ateşleme olabilir dedi. LPG dahil olmak üzere hiç bir hata kodu vermiyor. Buji akü ve termostat durumları kötü diye değişti. Bir daha boğulmadı ama yine de bazen geç marş alıyor. Aldığım günden beri sanayiye gidiyorum 😐
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Benzin kanister valfini kontrol ettir. Kanister diye arat daha once konum var. Kanisteri soktur bir tarafindan ufledigin zaman hava geciyorsa sokuluyken degistir. Gecmiyorsa ateslemeye baktir. Havanin sicak olmasi sebebiyle depodaki benzininde asiri buharlasma oluyordur. 4 5 gun bekledigi icin kanisterde arizali ise buhari yanma odasina veriyordur. Aracin boguldugu icin calismiyordur. Arac kapali iken kanister kapali konumda olur. Araci calistirdigin zaman kanister buharlasma oranina gore ara ara yanma odasina benzin buhari vererek buharlasan benzinin sisteme geri kazanilmasini saglar. 1.4 t lerde kronik bir problemdir. Sorunun bundan olabilir
Tepkiler: murat.akan
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Ustanin soyledigi dogru (yanihavanin sicak olmasindan) sorunun cozumunu soylememesi yanlis.
alperenmalakcı
16 Mar 2018
Yani söküp üflediğinizde hava geçmiyorsa tamamen sağlam diyebilirmiyiz,değiştirmekte fayda olur mu?
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Benzinde yapıyormu
murat.akan
02-Adıyaman
23 Kas 2020
Çok teşekkür ediyorum hocam
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Birseyi degistirmen icin arizali oldugundan emin olman gerekir. Bunun test videosunu forumda paylasmistim. Kanister valfini sokup hortum tarafini bir bardak suya sok. Uc kismindan ufledigin zaman kabarcik cikiyorsa valf arizali
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Kablosu sokuk olacak valfin. Elektirik gelirse valfe acik olabilir parcayi sokup eline al
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Konu burda
