Çözemediğimiz tekleme
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Astra97
Astra97
5 May 2009
Arkadaşlar merhaba.
ARacım 98 model vectra B 2.0 xev
Aracımda bir tekleme problemi var ve bir türlü çözemedik.
Geçenlerde araba motor soğukken çok ufak hissedilmeyen bir tekleme varken ısınında motor olduğu yerde beşik gibi sallanıyordu.Hem lpg hem benzinde.Elimde daha önce aldığım rölanti ayarlayıcı motoru vardı bugün onu taktım soğukken ufak olup ısınınca beşik gibi olan sallanma bitti.Şimdi soğukken ki tekleme ve titreme var motor ısındığında da aynı.
ARacımda P1110 - P0100 - p0130 -P0135 arıza kodları var.LAmbda sensörü hava debimetresi emme manifoldu valfi 1 emme manifoldu 2 arızaları.Özel servis bunlardan o teklemeyi yapmayacağını ateşlemeden yapacağını söyledi.Buji buji kabloları sıfır takıldı peşine sıfır bobin takılıp denendi yine düzelmedi.Araçta su kaçağı var ve motorda yada borularda herhangi bir su kaçağı yok.Bir usta eğer silindir kapak contası egsoz manifolduna su sızdırıyorsa araba ondan da düzensiz çalışır dedi.
Açıkçası ben sensörlerden değil mekanik bir sorun olduğunu düşünüyorum.EGR valfinden de yapabilir bu teklemeyi dediler.Egr valfini temizlemeyi deneyeceğim.
Sorum şu: Yukarıdaki arıza kodlarından birini arıza olarak yaşayıp aracında bu tip tekmele ve içerden hissedilir bir sarsıntı yaşayan oldu mu?Ya da bu tip bir arızayı yaşayan sorunu nereden çözdü?
Her tecrübe her deneyim benim için yol gösterici olacaktır.İlgilenenlerden şimdiden çok teşekkür ederim.
Yazı biraz uzun olduysa kusura bakmayın detaylı anlatayım ki sıkıntım tam anlaşılsın istedim.
Aracın bujileri sök ve bak bakalım uçlarında ıslanma yada yağlama yapıyor mu?
Hocam anlattığın sorunlar kapak jontası gibi dörünüyor. Yaklaşık 4 ay önce başıma geldi. Motor yaptırdık mecburen ama iyi oldu. Seninde anlattığın gibi araba tekliyordu ara sıra rolantide stop ediyordu. Birgün hararet yapınca anlaşıldı durum.Su motora karışıyordu ve eksozdan uçup gidiyordu. İyi bir ustaya göster fiyat araştırması yap. İnşallah daha başkadır sorunun ama su eksiltme var diyosun muhtemelen jonta.
Eğer sorun jontadansa yapılması motorun durumuna ve senin kullanacağın parça kalitesiyle orantılı olur. Ben hep orjinal parça kullandırdım 2 bin TL civarı masraf açtı. Ama sonrasında 5 bin km yol yaptım ne bir gram yağ nede su eksiltmesi oluyor. Tekleme filan da yok. Geçmiş olsun inşallah en uygun maliyetle olayı çözersin.
Bujileri dün değiştirdik kablolar sıfır takıldı kontrol edildi sorun kablolarda çıkmadı eskilerini tekrar taktık.Ateşleme de sorun yok diye düşünüyorum.Söktüğümüz bujiler tertemiz çıktı.Arabaya kompresyon testi yapıldı motorcuda motorcu en yüksek seviyede kompresyon var motorda dedi.
Bende silindir kapak contasından şüpheleniyorum.Şu egzantrik kayışını söküp takma olayını becerebilsem silindir kapağını söküp tekrar toplamak benim işim zaten.Takım conta da 150 lira gibi birşeymiş.İşte o egzantrik kayışını söküp takmak sıkıntı hiç yapmadım daha önce çünkü.
Egzozdan beyaz duman çıkıyor mu ?
Tekleme ve stop etme bende de var aynı şekilde.araç 1 aylık daha Lpg den şüphelendim gittim ustasına adam lehimlenmeden yapılmış dedi. Söktü ön tarafı komple lehimledi ilk bir hafta gayet iyiydi sonradan tekrar yapmaya basladı. Aynı zamanda egzos gazı ışığı yanıyor. Deneme amaçlı 4 gündür sadece benzinle gidiyorum birtek ilk gün benzine geçtiğim de stop etti daha sonra hiç yapmadı. Acaba lpg den mi yoksa genel bi motor sorunumu bilmiyorum. Opeller de kronik mi anlamadım ki bundan şikayet eden çok kişi var.
Opelin ne zeman ne yapacağı hiç belli olmaz. ben yarın sabah uzun yola çıkcam şimdiden dua etmeye başladım yolda kalmamak için :) Allah a şükürhiç yolda kalmadım ama son zamanlarda biraz sıkıntı çıkarmaya başladı araba. hayırlısıyla giderim inşallah.
İki gün önce sanayiye gittim LPG ciye. Benim araba arasıra lpg den benzine atlıyor ona baktırdım bişey bulamadılar. Dükkana bi opel astra geldi 2000 model onda da tekleme stop etme sorunu varmış birkaç yere gitmiş jonta değişcek demişler 1300 TL de fiyat vermişler. Onda atiker vardı filtre filan değişti map sensörü değişti yine aynı düzelmedi arabası. Usta senin kapak açılcak dedi çocuk kara kara düşünüyordu. Arıza işi kötü Opel olunca başka kötü. İnşallah en yakın zamanda sorunlarınızı düzeltirsiniz.
