Corsa D Motor Yıkama ve Motor Koruma
Nobran
Emektar Üye
22 Eyl 2013
Valla hocam arabayı servise bırakınca yapıyorlar :) o andaki görüntüsü mükemmel oluyor ama dediğiniz gibi kalıcı olmuyor.. Bu arada geçmiş olsun hocam.. Göçükler/dalgalanmalar can sıkıcı oluyor gerçekten.. Geçen bizde Clio ile doluya yakalandık hemen benzinliğe çekmemize rağmen tavan ve kaputun üst bölümünde birkaç göçük oluşturmuş.. Şaşmaza gidince aracı gösterdim 750 lira+1 gün kalacak dediler ama zamanım olmadığından bırakamadım.. Dalgalanma çok fazla belli olmuyorsa nazarlık olarak dursun derim hocam.. Tekrardan geçmiş olsun..
Şaşmazda işini titizlikle yapan bir usta bulursam bende pazartesi yaptırmayı düşünüyorum. Sıfır hatasız yaparım derse gerekirse 1 hafta kalsın benim için problem olmaz :(
Servisler o an parlak gözüksün, müşterinin aracına kendi aracımız davranıyoruz gibi görünmek için o yağı sıkıyorlar malesef. Hatta sözde dış yıkama falan da yapıyorlar fakat köpük ve fırça ile giriştikleri için benim gözümde zımparadan farkı olmuyor. Aracın boyasına verdiği zararı tahmin etmeyen için tabi ki güzel bir davranış ama ben kavga çıkartırım :D O yüzden servise gitmeden bir gün önce o günü dış temizliğe ayırıp gidiyorum ki bana sormadan dahi yıkamaya çalışmasınlar. Her gittiğimde de hangi firmaya yıkattınız diye soruyorlar, kendim yıkıyorum diyorum mesleğiniz mi bu diyorlar, öğrenmek için bir sürü soru geliyor :D
Bu arada yukarıda dediğim şey için; önümüzdeki hafta kapıyı tamir ettirmekle uğraşacağım. Biraz çizik de var ama çizik işini ben hallederim, göçüğü tamir etsinler yeter, işini titiz yapan göçük ile uğraşan usta tavsiyesi lazım :(
06corsa
30 Eki 2014
Teşekkürler abi, bugün kapıya vurup kaçmışlar. Araç kamerasından ve park ettiğim dükkanın güvenlik kamerasından vuran aracın plakasını tespit edemedik fakat arka camında osmanlı turası olan beyaz bir dublo olduğunu gördüm. Kapıda ufak çizikler var pasta ile alırım, kapının sacında ufak dalgalanmalar var ışık altında belli oluyor. O işe de bir el atacağım en kısa sürede :)
Geçmiş olsun buna benzer kaputun ucunda dalgalanma var bendede çarpmış kaçmış biri 40 yılda bi sokağa koydum :( nasıl iş ise dışarı doğru 6 cm lik bi dalgalanma
Nobran
Emektar Üye
22 Eyl 2013
Ben 3 yıldır mecburen sokağa park ediyorum abi, apartmanın kendine ait bir açık yada kapalı garajı yok bu 2. vurup kaçma olayı oldu. İlk olayda farı kırdılar, şimdi de kapıyı yamultmuşlar. Kimse tepki göstermesin, bu memleketin kadınıyla erkeğiyle çocuğuyla bütün insanlarından istisnasız tiksiniyorum. Forumlarda herkes bu insanlara tepkili. Ben olsam beklerdim, ben olsam numara bırakırdım, ben olsam bilmem ne yapardım falan hepsi hikaye. Kim abi bu insanlar? Herkes karşısındakine bir şeyler yapıyorsa ben mi farklı memlekette yaşıyorum anlamadım ki. Bunu yapan insanlar da senin benim çevremde olup selam verdiğimiz belki de akrabamız olan insanlar. Yani bunu yapan da biziz. 5 liralık sipop kapağı alıyorum sabaha çalınmış, olacak iş mi ne istedin sipop kapağından.
Abi bu tip olaylar başıma geldikçe sinirden uykularım kaçıyor, bir gün birisini yakalayıp ya kevgire çevireceğim yada temiz bir sopa çekeceğim fakat beni cani karşımdakini adam yerine koyacaklar ya ona yanıyorum.
06Berkay
18 Şub 2014
Hocam motoru temizlerlerken göremiyorum ama dış yıkaması sırasında aracın yanından ayrılmadığım için aracımı serviste düzgün yıkıyorlar aracıma fırça kullandıklarını göremedim daha (kullansınlarda göreyim :D ) Kendi ustamın gönderdiği bir yer var (Dr. Vinly gönderdiği yerin ismi) ama ben nasıl olduğunu bilemiyorum (dolu göçüğü yapan ustasıyla ayrılmışlar) Yanına gittiğimde beyaz bir Range Rover ile uğraşıyordu sol taraftan göçmüştü araba..
06corsa
30 Eki 2014
Haklısın gün geçtikçe şuursuz ruhsuz bi toplum olduk. Yalancıya hayran hırsız à bağlı ama yeri gelince allah diyen sahte bi toplum oluştu. Her gün 3 er 5 şehit veriyoruz hayatımızda neyi değiştirdik ne tepki verdik koca bi HIC
Nboyraz78
15 Mar 2015
Merhaba arkadaşlar bu konuda size Corsa D için motor yıkama ve koruma uygulamamı paylaşacağım.
İşleme başlamadan önce motorun soğuk olması (ılık bile olmamalı) çok önemli aksi halde istenmeyen kötü durumlarla karşılaşılabilir.
Motor yıkama için kullandığım ürün yapı marketler ve bazı benzin istasyonlarında bulunabilen Sonax Motor Temizleyicisi.
Kaputu kaldırıyoruz ve beyin ve sigortayı çöp poşeti yada normal bir poşet ile su almayacak şekilde üstten kapatıyoruz.
Ardından gördüğünüz her yere Sonax Motor Temizleyicisini sıkarak bir fırça yardımıyla yağ kir ve çamur artıklarını fırçamızın müsaade ettiği yere kadar fırçalamaya başlıyoruz. Kullandığım fırça boya badana işlerinde kullanılan ufak fırçalar, yapı marketlerden ve nalburlardan ihtiyacınız olan ebatları kolayca temin edebilirsiniz.
Fırçalama işi bittikten sonra benzinlikte 1 liraya çalışan köpüğü sıkıp 2-3 dakika bekliyoruz.
Süre geçtikten sonra gene 1 liraya çalışan basınçlı suyu çalıştırarak motoru duruluyoruz. Buradaki püf nokta tabancayı uzaktan tutarak kaput altında bulunan soketlere ve kablolara zarar vermemek.
Motoru iyice duruladıktan sonra çalıştırıyoruz ve kenara geçiyoruz. Elimizi kolumuzu yakmamaya özen göstererek ulaşabildiğimiz her yeri güzelce kuruluyoruz, elimizin girmediği yerleri ise motorun sıcaklığı halledecektir. Görünürde hiç su kalmamasına dikkat edilmeli. Yaklaşık 15-20 dakika rölantide çalışan motoru kapatıyoruz ve tekrar soğumaya bırakıyoruz. Hava sıcaklığına bağlı olarak 15-20 dakika rölantide çalışan motor 1 saat içinde epey kurumuş soğumuş olacaktır.
Şimdi temizlediğimiz motorun temizliğini uzun süreler koruması için koruma altına alacağız.
Kullanacağımız ürünün adı Sonax Motor Cilası olarak geçiyor. Sarı renkli aerosol kapta bulunan bir ürün.
Kurumuş ve soğumuş motorun üzerine, kaput altında ne görüyorsak ne çok yakından ne çok uzaktan olacak şekilde sıkıp ince bir film tabakası oluşturacak şekilde homojen olarak sıkıyoruz. Ürünü çok sıkarsanız sprey boyalarda olduğu gibi akma yapabilir, uzaktan sıkarsanız araç boyasına yada camlara gelebilir. Zira bu ürün sadece kaput altında bulunan parçaları havadan ve sudan izole etmek ve parlak ve temiz bir görünüm oluşturmak için kullanılıyor.
1 kutu ürün ile ortalama 2-3 arabanın motoru koruma altına alınabilir, ne kadar kullanmanız gerektiğine o şekilde karar verin.
Ürünün kuruma süresi 10-15 dakika civarında ancak tavsiyem yarım saat geçmeden motoru çalıştırmayın.
Gelelim uygulama sonrası fotoğraflara. Ben ürünü akşam sıktım, kaputu kapatıp sabaha kadar kurumasını sağladım.
Ertesi gün yaklaşık olarak 150km yol yaptım. Hava yağmurluydu fakat motor üzerinde su tutmayan bir katman oluştuğu için motorda en ufak su izine rastlamadım. İşte 150km sonrası fotoğraflar.
Motor yıkamayı yapabilenlere bu şekilde motoru koruma altına almalarını tavsiye ederim. Motor elektrik ve sensör soketleri üzerinde oluşan katman su geçirmediği için ıslanmaya bağlı olarak arızaların önüne bu şekilde geçebilirsiniz.
Bu motor koruma ürününü ben Bauhausta gezerken 34 lira gibi bir fiyata aldım ancak internetten biraz daha hesaplı almayı düşünenlerin http://www.otomaniax.com/ sitesinden almalarını tavsiye ederim.
tamam aküyü sigorta kutusunu kapattık.. başka kapatılacak yer var mı dinemo.beyin gibi ... bir de soketlerin baglantı noktalrı su almaz mı ne kadar da uzaktan tutsak... mesela motor kapagına baglı. hava filtresinin sensörleri.. bunun gibi anladınızı siz. ki buraları izole etmek zor
Nobran
Emektar Üye
22 Eyl 2013
Bahsedilen soketler zaten imalat sırasında o-ring ile izole ediliyorlar. Kaput altı seyir halindeyken yağmurlu havalarda su alır, bir miktar su büyük hasarlara yol açsa yağmurlu havada trafikte araba göremezdik.
Ben kendi aracımın motor temizliği sırasında izolasyon yapmıyorum çünkü neresinde ne var iyi biliyorum, ancak ben izole etmiyorum diyerek sizinde izole etmenize gerek yok şeklinde bir tavsiye vermem doğru olmaz. Şans ya, sizinkine su kaçarda çalışmaz ise vebali de var bu işin.
O yüzden açıkta gördüğünüz elektrik ve elektronik ile ilgili ne varsa çöp poşeti ile mutlaka kapatın ve durulama sırasında basınçlı suyu uzaktan tutun. Uzaktan tutulan basınçlı suyun zararı olmaz (izolasyonu yaptıktan sonra)
eNiGMaCc
24 Nis 2011
Çok güzel bir uygulama olmuş beğenerek okudum. Uygulamayı düşünüyorum.
Sormak istediğim bir husus var size. Temizlik sırasında motor kapağını (üzerinde ecotec yazan plastik kapak) söktünüz mü?
Nobran
Emektar Üye
22 Eyl 2013
Sökmedim hocam, fakat normalde sökülüp ateşleme bobininin poşetle korunması gerekiyor. Temizlik sırasında ateşleme bobini ve bujilerin oraya su kaçarsa ilerde sıkıntı çıkarır, pas tutar, ateşlemede problem olur, motor tekler ve ilerde başka problemleri de beraberinde getirir.
olciyak
12 Eki 2012
Muzaffer arabamin hali :D
Motor temizligi mi yapsam :)
GM 5 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
