Corsa D - Hava sesi sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan omerf12
omerf12
63-Şanlıurfa
28 Eki 2021
Selam aleyküm. 2008 1.3cdti corsa d aracımdan düşük seste fıssss şeklinde bir hava sesi geliyor. Frene basınca ses kesiliyor.
Bilgisi tecrübesi olan arkadaşlarım, ustalarım yardımcı olabilir mi?
Ses nereden geliyor belli mi ses harici bir problem var mı arıza kodu var mı biraz detay verir misiniz
Tepkiler: omerf12
Bir ustaya götürdüm gösterdim, sesin kaynağının fren westinghouse olduğunu söyledi. Başta parça istedi, değiştirdi. Ses gitti ama bu kez de abs devreye girmiyordu. Brodway gibi olmuştu aracın freni. Tekrardan bakması için bıraktığımda aracın fren merkezinde de sorun olduğunu söyledi. Fren merkezi ve westinghouse değşitirecek. Yarın dönüş yapmasını bekliyorum. Galiba bu işi bilmeyen bir ustaya denk geldim.
Durum bu Çağatay ustam.
Arıza kodu öğrenme şansınız olur mu? Fren merkezleri gövdesi sağlamsa tamir ediliyor bilginiz olsun Aynı şey westinghouse içinde geçerli diye biliyorum.
Tepkiler: omerf12
Aynı ses bende de var, frene dokununca ses kesiliyor sürekli bir hava kaçırma sesi. Araştırmamda birçok Corsa kullanıcısının canını sıkmış bu mevzu. Ben sürekli fren vakumundan tahliye edilen hava fren performansını etkiliyor, neden bu frenler ısırmıyor hep et gibi diye şikayet ediyordum. Meğersem birçok kişi aynı dertten muzdaripmiş. (Bu arada yanlış anlaşılmasın, sorun tam olarak fren performansından çok frene uygulanan güç miktarının fazla olması. Örnek verirsem 50km hızda 20 metrede durmak için, sıfır Egea da yumurtayı anca kıracak kadar frene basarken, benim araçta limonun suyunu çıkarmaya çalıştığınızı düşünün. Mevzu bu.)
Tahminimce ustanız westinghouse'ın pedal altındaki diyaframını değiştirdi. Benim de araştırmam da aynı çözümü öneriyorlar. Ama şimdi siz ABSnin devreye girmediğini söyleyince işler değişti. Sanırım siz değiştirince öğreneceğiz tam olarak ne olduğunu.
Bu arada aynı işlemi ben de yaptıracaktım ancak 1 ay önce baskı balata volan seti değişiminde tüm fren hidroliklerini değiştirmem ile fren performansında biraz iyileşme olduğunu da belirtmem gerek. Size tavsiyem fren hidroliğini, fren debriyaj vs borulardaki sıvıyı yenisi ile değiştirip önce bakmanız. Tabi ABS hatası değişimi mecbur kılmış maalesef. Geçmiş olsun.
Tepkiler: omerf12
İlgin için teşekkür ederim Timuçin hocam. Fren merkezini ve westinghouse değiştirerek çözüme ulaştım fren performansımda da eskiye nazaran bir düşme söz konusu olmadı. Arıza bu şekilde çözüldü ama bununla beraber yeni bir sorunum daha ortaya çıktı. Kontak anahtarını açar açmaz, bagajın üstündeki ve köşelerdeki fren lambalarım yanıyor. Farların açık ya da kapalı olması bu durumu etkilemiyor. Dün ustayı aradım, bugün de bu arıza için götüreceğim umarım üstesinden gelir.
Belki de ilk arabam olduğundan ustasızlık çok büyük problem benim için. Yaşadığım yerin küçük bir ilçe olmasından kaynaklı olsa gerek burada doğru düzgün bir usta bulamadım.
Geçmiş olsun. Büyük ihtimalle tamirciniz söküp takarken fren müşürüne zarar vermiş. Değişimi maliyetli değil. Orjinal GM almanızı tavsiye ederim.
GM 55701395 parça kodu. Sağlıcakla
