öncelikle merhaba.
1 senedir kullandığım 2004 corsa 1.4 yarı otomatik arabam son 20 gündür beni epey üzmekte. arıza hikayesi şöyle;
Kışa girdiğimde sabah arabayı çalıştırdığımda "f" uyarısı aldım. sorunun aküden kaynaklandığını düşünerek akü değiştirdim (povver akü) sonra bir süre sonra sabah çalıştırdığımda motor arıza ışığı yanıp sönmeye başladı kaputu açıp kontrol ettiğimde motor suyunun bitmiş olduğunu gördüm. hemen doldurdum. sonra aracı bakıma götürdüm lpg(prins) ve motor bakımlarını yaptım. ondan sonra arada sabahları motor arızası yanıp sönüyor ve araç silkelenerek çalışıyordu.ısınınca geçiyordu tekrar özel servise götürdüm ateşleme bobin arızası hatası aldığı için parçayı değiştirdik. ama 1 hafta sonra tekrar aynı şekilde hatta şiddetli silkelenerek çalışmaya başladı. arıza ışığı artık sönmeksizin yanıyor. tekrar gidip bujileri değiştirdik ama yine çare olmadı.
tekrar özel servise gittiğimde aracı satıp kurtulmamı söylendi ama satacaksamda bu sorunu çözmden satmıyacağım.
şuan ki durum şöyle
7-8 saat çalışmadığında silkelenerek ve titreyerek çalışıyor motor arıza ışığı eşliğinde. lpg veya benzinde çalıştırmak farketmiyor.
conta yanmış mı diye motor suyuna ve yağına baktımm herhangi bir şüpheli durum yok.egzosdan su gelmiyor. aküyü kontrol ettim yeşil ışık yanıyor. ısındıktan sonra herhangi bir rahtsızlık hissetmiyorum.
internette pek çok çözüm ve yöntem var güncel sorunu yaşayan varsa bana yardımcı olursa çok sevinirim.
motorun dışında bakınca hafif yağ lekeleri var (arızadan önce de vardı)
su ekledikten sonra su eksiltme yapmadı.
yağın akışkanlığı iyi.
lpg değişimde orjinal parça kullanıldı
ateşleme bobini 280 lira verdim belki bu orjinal olmayabilir.
şuan ki durum şöyle
