Corsa C viteste giderken gaz kesiyor ve stop ediyor?
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan kdr20_88
kdr20_88
13 Şub 2014
Selam arkadaşlar,
2001 Carsa C 1.4 lpg+benzin aracım yolda vites de giderken aniden gaz kesiyor ve stop ediyor,
Rolantide herhangi bir dalgalanma olmuyor araç titremiyor, gösterge ışıkları gitmiyor, farlar sönmüyor.
Sanki yakıt aniden bitmiş gibi motor stop ediyor.
Hem lpg de hemde benzinde yapıyor bunu, 10 km lik yolda 3-4 kere yaptı, 5-10 dk sonra gene çelıştı.
Ne olabilir sizce sorun?
Egr, gaz kelebeği temizliği ayrıca Oksijen sensörü olabilir. Sensör değişti ve bendeki sorun düzeldi. Titreme kasılma gibi sorunlar var mı?
Merhaba, krank sensoru yada egzantirik sensorunden yapabilir. Ariza kaydi almis olabilir ecu, bilgisayara baglatip baktirabilirsiniz. Bunlarda sorun yoksa bobin olma ihtimalide var.
LG-D802 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Eger ve gaz kelebeği temizli 6 ay önce yapılmıştı, titreme yok ama hem lpg de hemde benzinde randımanlı ivmelenmiyordu araba. sanki enjektörler tıkalı gibi ama lpg yeni takıldı sayılır.
Umarım herhangi bir sensördendir sorun. Telefonla bir özel opel servisini aradığımda "beyindendir" dedi usta.
Merhaba, araci bilgisayara baglayip ariza kodu ve degerleri gormeden kesin konusmak dogru bir yonlendirme olmaz. Beyinde ihtimaller arasinda ancak oncelikli olarak degismesi/test etmesi kolay ve maliyetsiz ihtimallere bakmak gerekiyor. Direkt olarak beyinciye beyin gondermek hem kulfetli hemde sorun yoksa bosuna beyin actirmis oluyorsunuz. Bir cok parcasi degismis ancak halen sorunu giderilememis kullanicilari hem gercek hayatta hemde sanal platformlarda sıkça goruyoruz.
Sanayi esnafı (genelde) müşteriyi kucağıma alsamda hoplatsam die bekliyor resmen. Onun için burdan bir önbilgi alıpta gitmek faydalı oluyor.
Teşekkürler...
egr nin fişini çekip dene
Egr valfinden,Delphi marka orjinal al tak,bide lpgyi az gazla kullanma,benim tüp tankım eskiydi korozyon vardı az LPG kaldiginda yakıttaki pislik ve pas dibe çöküyor o yüzden LPG'de yakıt bitercesine stop ediyordu şimdi tank değiştirdim muayenem geldiği için sorun kesildi değiştirmeden önce hiç az gazla gezmedim bide egr değiştim Allah'a şükür bir sıkıntı yok 2-3 aydır
