Corsa 1.7 Dti uyan 6 Vites şanzıman varmı..??
LND
21 Eki 2006
burda bahsedilen 1.7 dti 122 beygircik gibi bişeydi en son;).
o yüzden ters cevirebilir her an:):)(şanzıman değişsinde önce bi:))
AhmetH
4 Tem 2007
Şimdi ilk araştırma sonuçlarını vereyim :D
abicim bu ecnebilere işin düşmeye görsün ırkçı yaw hepsi.. cevap vermediler adam akıllı ... okunma sayısı artıyor cevap veren 1 kişi.. oda şu linke bak bakalım belki işine yarar dedi.. ondanda bir **k çıkmadı :D
ama ben baya eski konuları dolaştım.
neyse ...
Mehmet abi senin ilk yapman gereken F13cr mi F13wr mi onu bulmak biri kısa ara diğerleri uzun ara vitesli (wide ratio / close ratio)
eğer close ratio ise wide ratio bularak modifikasyona başlayabilirsin :)
ayrıca bunlar opelin 1.0 - 1.2 -1.4 - 1.6 vs 2.0 litreye kadar olan motorlarına small block demişler.
herifin biri tigrasına f13cr takımış baya memnun cuk oturmuş şanzıman.
burdan şunu düşünüyorum ama emin değilim.
F13 ten F18 e kadar olan şanzımanların bağlantı noktaları aynı galiba.. F20 den F28 e galiba bunların big block dedikleri v6 ile turbo makinalara uyuyor.. çünkü f20 yi f28 le değiştiren gördüm.
neyse demek istediğim durum böyle ise F17cr (yada wr) işini rahat görmeli. sanırım bu şanzıman vectra 1.6 ların.
şimdi biraz resim ve yazı eklicem şanzıman kodu ve kullanıldığı motor kodları ile ilgili..
kodlara bakmadım açık söyliyeyim ama uygun bir zamanda sakin kafayla ne demek istemiş diye incelemek lazım burda bulunsun..:)
ben araştırmaya devam ediyorum.
ayrıca senden motor kodunu rica ediyorum elemanlar isuzu 1.7 si falan diyor tam emin olamadım.:confused:
1 TRANSMISSION,ASSY.,3.55 RATIO Y17DT -A34313 1 24424960 7 00 101
(IDENT DK)
Note: USED WITH WIDE RATIO TRANSMISSION
24424960
1 TRANSMISSION,ASSY.,3.55 RATIO Y17DT EXC.ECO A34411 -A32623 1 24469064 7 00 188 %
(IDENT DK)
24469064
1 TRANSMISSION,ASSY.,3.55 RATIO Y17DT,Z17DTL EXC.ECO A32721 - 1 12992746 7 00 246 %
(IDENT LD)
12992746
1 TRANSMISSION,ASSY.,3.55 RATIO Y17DT ECO -A34313 1 (24430368) ( 7 00 161) @
(NLS.- USE 24469063
7 00 187)
(24430368 )
1 TRANSMISSION,ASSY.,3.55 RATIO Y17DT ECO A34411 -A32623 1 24469063 7 00 187 %
(IDENT CJ)
24469063
1 TRANSMISSION,ASSY.,3.55 RATIO Y17DT,Z17DTL ECO A32721 - 1 12992745 7 00 232 %
(IDENT LC)
12992745
1 TRANSMISSION,ASSY.,3.74 RATIO X17DTL 1 (90578087) ( 7 00 772)
(IDENT HB) (NLS.- USE 9126638
7 00 055)
(90578087 )
1 TRANSMISSION,ASSY.,3.74 RATIO C16SEL,X16XEL, -A27981 1 (90578098) ( 7 00 765)
(IDENT CT) (NLS.- USE 9126519 X18XE1
7 00 041)
Note: USED WITH CLOSE RATIO TRANSMISSION
(90578098 )
1 TRANSMISSION,ASSY.,3.74 RATIO C16SEL,X16XEL,Z16XE A27982 -A29801 1 (9126519 ) ( 7 00 041)
(IDENT DD) (NLS.- USE 9192726
7 00 048)
(9126519 )
1 TRANSMISSION,ASSY.,3.74 RATIO C16SEL,X16XEL,Z16XE A27982 -A29801 1 9192726 7 00 048
(IDENT DD)
9192726
1 TRANSMISSION,ASSY.,3.74 RATIO C16SEL,X16XEL,Z16XE A29802 -A34313 1 24446407 7 00 163
(IDENT AN) (FOR ABS)
(EXC.SOUTH AFRICA)
24446407
1 TRANSMISSION,ASSY.,3.74 RATIO C16SEL,X16XEL,Z16XE A29802 -A34313 1 (24462398) ( 7 00 129)
(IDENT MW) (EXCEPT ABS)
(NLS.- USE 24466881
7 00 214)
(24462398 )
1 TRANSMISSION,ASSY.,3.74 RATIO X18XE1,Z18XE A27982 -A21603 1 (9126519 ) ( 7 00 041)
7 00 048)
(9126519 )
1 TRANSMISSION,ASSY.,3.74 RATIO X18XE1,Z18XE A27982 -A21603 1 9192726 7 00 048
(IDENT DD)
9192726
1 TRANSMISSION,ASSY.,3.74 RATIO X18XE1,Z18XE A21701 -A34313 1 24446407 7 00 163
(EXC.SOUTH AFRICA)
24446407
1 TRANSMISSION,ASSY.,3.74 RATIO X18XE1,Z18XE A21701 -A34313 1 (24462398) ( 7 00 129)
(NLS.- USE 24466881
7 00 214)
(24462398 )
1 TRANSMISSION,ASSY.,3.74 RATIO C16SEL,X16XEL,Z16XE, A34411 -A32623 1 24466881 7 00 214
(IDENT CT ALSO SERVICES IDENT X18XE1,Z18XE
CN)
24466881
1 TRANSMISSION,ASSY.,3.74 RATIO C16SEL,Z16XE,Z18XE A32721 - 1 12992749 7 00 231 %
(IDENT LF)
12992749
1 TRANSMISSION,ASSY.,4.19 RATIO Z18XE A34411 -A32623 1 24469065 7 00 189 %
(IDENT AM)
24469065
1 TRANSMISSION,ASSY.,4.19 RATIO Z18XE A32721 - 1 12992754 7 00 252 %
(IDENT AM)
12992754
1 TRANSMISSION,ASSY.,3.74 RATIO Z18XEL 1 24446407 7 00 163
(IDENT AN)
24446407
1 TRANSMISSION,ASSY.,4.19 RATIO X18XE1,Z18XE -A34313 1 24446409 7 00 164
(IDENT AM)
24446409
1 TRANSMISSION,ASSY.,4.19 RATIO X18XE1,Z18XE A34411 -A32623 1 24469065 7 00 189 %
(IDENT AM)
24469065
1 TRANSMISSION,ASSY.,4.19 RATIO X18XE1,Z18XE A32721 - 1 12992754 7 00 252 %
(IDENT LE)
12992754
1 TRANSMISSION,ASSY.,4.19 RATIO C16SEL,X16XEL, -A27981 1 (9119935 ) ( 7 00 019)
(IDENT QP) (NLS.- USE 9126520 X18XE1
7 00 042)
(9119935 )
1 TRANSMISSION,ASSY.,4.19 RATIO C16SEL,X16XEL, A27982 -A21700 1 (9126520 ) ( 7 00 042)
(IDENT DH) (NLS.- USE 9192727 Z16XE,X18XE1,Z18XE
7 00 049)
(9126520 )
1 TRANSMISSION,ASSY.,4.19 RATIO C16SEL,X16XEL, A27982 -A21700 1 (9192727 ) ( 7 00 049)
(IDENT DH) (NLS.) Z16XE,X18XE1,Z18XE
(9192727 )
1 TRANSMISSION,ASSY.,4.19 RATIO C16SEL,X16XEL, A21701 -A34313 1 (24446408) ( 7 00 165)
(IDENT AP) (NLS.- USE Z16XE,X18XE1,Z18XE
24469066 7 00 190)
(24446408 )
1 TRANSMISSION,ASSY.,4.19 RATIO C16SEL,X16XEL, A34411 -A32623 1 24469066 7 00 190 %
(IDENT CR) Z16XE,X18XE1,Z18XE
24469066
1 TRANSMISSION,ASSY.,4.19 RATIO C16SEL,X16XEL, A32721 - 1 12992755 7 00 329 N
(IDENT LG) Z16XE,X18XE1,Z18XE
12992755
RespecT
Editör
31 Tem 2006
Mehmet senin motor kodu Z17DTH (100HP) ise f23wr +3,95 sondişli kullanılmış.5.vt dişlin zaten uzun bence sadece son dişliyi 3,74 yada 3,55 lere felan çekmen isteğini karşılayabilir. konuyla ilgili geniş dökümana buradan ulaşabilirsin:
http://www.opel-infos.de/getriebe/gf5.html
Mehmet Gazihan
26 Ocak 2007
www.chiptuning.com.tr
100 hp deil yau..
75 hp..
Y17DT motor var..
3.55 son dişli
7 00 055)
(90578087 )
bunu taksak nolur acaba
alper a
19 Şub 2007
Şanzıman Konusunda Gelişme Varmı ??
alper a
19 Şub 2007
Benimkisi 5 Vites 1.3 cdti Şanzumanı :) Genede Orjinal Şanzımana Göre Uzun 3-5 km civarı ortalama.
