- 1 Eki 2009
Merhaba Arkadaşlar,
Haziran'da arabamın şanzuman beyni F arızası vermişti. Beyin revizyon yapıldı ve sorun düzeldi. Uzun yola çıkınca başka bir problem çıktı. Çok uzun ve dik rampalarda araç bir anda tekliyor ve manueldeyse kendini otomatiğe alıyor ve tekrar manuele geçmiyor. Otomatikteyse yine otomatikte kalıyor ve manuele geçmiyor. Arıza lambasını anında yakıyor ve bundan sonra vites geçişlerini doğru düzgün beceremiyor. Mesela 2den 3e alacak debriyaja basıyor devir iyice yükseliyor. Devir yüksek olunca da devir düşene kadar 3e geçmiyor. Devrin düşmesi için mecbur ayağımı gazdan çekiyorum. Bu sürede araç yavaşlıyor ve 2yede alırken yine aynı sorun mecbur durup stop edip tekrar çalıştırıyorum düzeliyor.
Tech2'den okutunca çıkan arızalar:
P0725: Mevcut Motor Devri Sinyal/Aralık Performans
P1895 :Mevcut Motor Tork Sinyali Aralık/Performans
P1700: Motor Şanzuman Kontrol Mödülünden Acil Servis Araç Talebi
Çözüm için yardımınıza ihtiyacım var. Sorun neden kaynaklı yada başına benzer bir durum gelen var mı?
Şimdiden teşekkürler.
