Camlarım akü değişiminden sonra otomatik açılıp kapanmıyor???
09SLYMN89
6 Eki 2009
Arkadaşlar aracımızın aküsü bitmiş,kontağı çeviridğimizde tarih 1997 yi gösteriyodu :D
Neyse benim peder arkadaşını getirmiş bizim arabaya rasgele bir akü takviyesi yapılmış(yani ilk önce eksiler sökülür kitapçığında bi kuralı var ya o kurala uyulmadan yapılmış).Daha sonra takviye olduktan sorna bizim peder arabayla gitmiş aynısından(inci akü 60 amp) taktırmış.Şu an da kapı kilitleme bastığımızda camlar kapanmıyor,ve camları 1 saniyeden fazla bastığımızda otomaik açılıp veya kapanma özelliğide yok.Ne kadar basarsan o kadar açılıyor.Yani camlarda otomatik olayı yok:(
mertkan67
22 Şub 2009
Araç otomatik beyinli olduğundan dolayı akü değişiminde direk çıkartılırsa akü yani araç akımsız kalırsa butun herşey sıfırlanır akü değişirken başka bir aküden takviye yaparken değiştirilmesi gerekirdi muhtemelen direk çıkarıp değiştirdikleri içindir serviste tekrar yazılım yuklenıp sorun çözülebilir.
09SLYMN89
6 Eki 2009
Tarih bile 1997 gösteriyosa o zaman tamamen akım kesilmiş olsa gerek...
Gökay
21 Haz 2007
yeni yazılıma gerek yok! camları yeniden proglamak için camları açın ve tek tek camları cam kaldırma tuşuna basılı tutarak kaldırın.cam kapandıktan sonra tuşu bırakmadan 5-10 sn basılı tutun...her cam için ayrı ayrı yapın...
edisonalp
4 Kas 2009
Ben biraz daha farklı birliyorum,Önce iki defa ön ıkı camı indirip kaldırıyoruz(ikisini beraber).Sonra kontakdan anahtarı çıkartıp 10sn bekle tekrar takıp bı daha yapılınca oluyor.arkadaşınki olmazsa benim sölediğimi bir deneyin.
alp gürsoy
abdullah07
13 Nis 2009
alp gürsoy
kontağı aç iki hangi kapının camları açılmıyorsa onları tam indir ve kapıdaki soketleri sök 5 dk. bekle sonra soketi tak bas çek bas çek şeklinde camı kaldır ve indir olay tamam yapamazasan görüşüleim 5347032566
09SLYMN89
6 Eki 2009
Şimdi indim aşağı ve kontağı açtım camı hafif indirdim sonra yukarı kaldırdım ve 3 sn kadar bekledim,otomatik inip kalkmaya başladı.Her camı aynı şekilde yaptım ve oldu.Kapıyı kitlemeden öncede camları yarıya kadar bi indirdim ve camlar kilitlenme ile otomatik kapandı.
Yani sorunum çözüldü arkadaşlar.Yardımlarınız için çok teşekkür ederim...
halilakel
33-Mersin
1 Ağu 2006
kontak açıkken cam kapama tuşlarına teker teker tık sesi gelene kadar basman yeterli....
tunerrus
26 Ağu 2007
birşeyleri sökmenize gerek yok her cam için tuşa 10-15 saniye bassanız yeterli ;) Akü söküldüğüne göre tarihinde o şekilde olması gayet normal. Orjinal teyp varsa onunda kodunu girmeniz gerekiyor
edisonalp
4 Kas 2009
Sorun çözüldüyse sıkıntı yok....
alp gürsoy
