Çalışmaya devan eden motor.
kullaniciadi
27 Ağu 2006
Selam arkadaşlar;
son günlerde devam eden bi sorunum var.Ayağım frendeyken araçı stop ettiğimde ayağımı frenden çekene kadar çalışmaya devam ediyor araç sorun ne olabilir ?
Birde Oksijen sensörüm bozulmuş fiyatları biraz abartı geldi uygun fiyata nerden bulabilirim ?
ters çalışıyor olabilir;distiribitörden kaynaklanır ;tabi araç benzinliyse...
tesisatta sorun var lambların. elektrıkcı halleder
bence frenle pek alakası yok gibi geliyor.sanırım marş motoru ters dönme falan yapıyor olabilir.
banada tesisat gibi geliyor,aksam inceledim araç çalışmıyorken frene bastığımda parklar yanıyor çekince sönüyor birde yine frene bastigimda emniyet kemeri ikaz lambası yanıp sönüyor...
bu fren müşürüm nerededir ?
Selam arkadaşlar;
aynı sorun bende de olmuştu.. fren ampullerini kontrol et.. alakasız gibi gelebilir millete ama.. fren ampullerini değiştir... normale döner... sıkıntı yok...
astra g ve corsa c'lerin kronik arızası... fren ampulu içerden patlayıp telleri elektrik akımı ile kaynama yapıyo.. parklarla frenler aynı ampulde olduğu için, ikisi kısa devre yapınca frenden ayağını çekene kadar araba stop etmiyo... aynı arıza bende de olmuştu... bi dene buraya yaz cevabını bekliyorum
fren ampülünü deiştirdinmi kısa zamn önce.yada servise gidip bakım yaptırdıysan bilgin olmadan değişmiş olabilir.ampül yanlış takılmış şase yapıyor.benim başıma geldi aynı sorun frene basıyon parklar yanıyo baktım ampül yanlış doğru ampülle sorun çözüldü
oksijen sensörü arızalanınca ne oluyor banada lazım bundan fiyatını bilen var mı?
