Buji ve buji kablosu
ozkanakman
26 Ağu 2010
selam arkadaşlar.arabam 2.5 omega b araç lpg deyken gaza basınca 3000 devire kadar yığılma oluyo araba gitmiyo.benzindeyken birazdaha az oluyor.bence ateşleme sisteminden die tahmin ediyorum.çünkü prinsin bayisinde ayarlattım gaz ayarın çok güzel dediler.
sorum şunlar:
1 ateşleme sistemindenmi yapar
2 hangi marka buji almalıyım tek veya çift tırnak
3 buji kablolarınıda değiştirmelimiyim.hangi marka almalıyım.
20000 km öncebujiler değişmiş
smihci
19 Ara 2007
Rölantide iken de tekleme varmı? Varsa, arızanın kaynağı çok büyük ihtimalle ateşleme sistemidir. Öncelikle bujileri değiştirin, kablolar eskiyse onları da değiştirin.
caliman
6 Mar 2010
bujiler bidefa değişşin öncelikle km si fazla kablolara gelince kaç yıllık kablolar?ben dün kablo değiştim rolanti titremesiznde hissedilir azalma oldu bılgınıze ben gm kablo kullandım 80tl vctra a
ozkanakman
26 Ağu 2010
evet rolantidede titriyor.hatta rolantide gaza basarken bile titriyor
moonwalker
17 Eyl 2007
Boch tek tırnak platin lpg-cng buji takın kablolarda problem varsa zaten değişmesi gerekir. Ben bu bujiyi kullanıyorum kesinlikle tavsiye ederim.
M.YILDIZ
Forum USTA'sı
29 Eyl 2006
takım bujı ve bujı kabloları degısmesı gerek cok sık arızlanıyor 2.5 larda ıscılıgı bıraz zor
adil_adil
15 Tem 2010
kesinlikle doğru:
http://www.bosch-automotive-catalog..._BoschWSRP_proxyportlet-remoteInvocation=true linki tıklarsan bosch un sitesindede iki tip lpg bujisinden bahsediyor.
bendeki çift tırnak aynı olayı yapıyor lpgde. bende çift tırnaktan memnun değilimdeğiştirince tek tırnağa geçmek en mantıklı çözüm olarak gözüküyor
moonwalker
17 Eyl 2007
Sitede iki tip lpg-cng bujisi gözüküyor, platin uçlu ve 30.000 km ömrü olan buji daha doğru olur diye düşünüyorum, diğerinin ömrü 15.000 ve platin uçlu değil.
GUARDIAN
7 Eki 2006
slm bulabilirsen denso performans bujiyi tavsiye ederim ben kullanıyorum. bulamazsan da orginal GM al omegaların bujileri çift tırnaklıdır kablolarıda kesinlikle GM al 2 takım satılır sag ve sol fiyatıda yaklaşık 250-300 civarında olması lazım
vakum hortumlarınıda kontrol et hava kanallarını açmıyor olabilir
bana kalırsa degiştirmeden önce ateşlemeyi Tech 2 le kontrol ettir.
nede olsa buji için nedeyse yarım motor iniyor :)
