bosa alinca stop etme ve cekis dusuklugu
alperpasa40
17 Şub 2014
Merabalar aracim ile ilgili bir kaç sikintim var bir turlu çözüm bulamadik.araç en basta yuksek devirde(3000 üzeri) birkaç kez stop etmeye başladı daha donra bu olay gittikçe sıklasti.kelebek bogazindan olabilir dedi samsunda özel opel servisi.temizlendi düzelmedi sonra parca değişti fakat yinede çözüm bulamadik.daha sonraları sürekli motor sicakligi 40- 45 derece arasında rolantide aşırı oynamalar basladi .bu sicakliga geldikten sonra hareket edince sıkıntı yok fakat bu sicakliga ulaşmadan harekette araba stop ediyor. bu arada araç cekisindede düşüklük var.bazen düz yolda 100 km geçmiyor fakat bir anda aciliyor sanki çok fazla rampa olmayan bir yerde bile bazen 2 viteste kadar düsüyorum.araçta bir boğulma var mis gibi.bu anlattiklarim hem benzinde hemde gazda gerceklesiyor.bosa alinca yuksek devirden sonra stop etme devam ediyor.araç 2004 astra h twinport.yardimlarinizi bekliyorum.
alemdarli46
1 Nis 2013
aracında egr var ise kontrol ettir. yoksa egr krang sensörü ve eksantrik sensörü gibi görünüyor. eğer karnk sensörü doğru bilgi göndermez veya kabloda temassızlık var ise yapabilir.
alperpasa40
17 Şub 2014
Arac 2004 astra h .bir sefer egr sokulup temizlenmişti .pek bi degisiklik olmamisti.fişini çekelim bakalim nasil bir değişiklik olacak.ilgilendiğiniz için tesekkurler
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
öncelikle lpg varmı? sübap ayarı yapıldımı?arıza kodu veriyormu?
alperpasa40
17 Şub 2014
araçta LPG var.subap ayarı yaptırmadım.samsun a gidiyorum araç problemleri için.
Başka bir internet sitesinde okumuştum.araç lpg de iken emisyon testi yapılmasını ve AFR yüksek çıkarsa büyük ihtimal subaplarda sorun olduğu yazılmıstı.Bir iki haftaya samsunda aracı göstereceğim.sonuçları paylaşırım
yalcin36
48-Muğla
11 Kas 2006
Merhaba aynı problem bende de başladı egr rolanti ayarlayıcısı bujiler karbon clean benzin pompası vs çok uğraştık ama İstanbuldayım birkaç ustaya gösterdim sonuç değişmedi dün bilgisayara bağladık map sensörü arıza verdi
Yarın ustama götürcem senin sorun çözülürse benimle paylalşırmısın ?
Yalcin70@hotmail.com
tansugurler
30 Tem 2006
www.egeopel.com
ben çözümü sunuyorum arkadaşlar
silindir kapağı sökülecek siboplar yanık özellikle egzos sibopları ,takım sibop ,takım conta ,yağ ve filtre + işçilikler
toplam 1000. tl
ok sorun çözüldü bu kadar basit.
not çözüm twinport motorlar için geçerlidir.
alperpasa40
17 Şub 2014
toplam 1000. tl
kısa ve öz olmuş :)işin para kısmını da geçtim artık ama herkes başka bir problemden bahsediyor.Şundan olabilir bundan olabilir şeklinde ilerliyorlar.Sonuçtada bir çözüm bulamıyorum.Sorunun tam olarak neden olduğunu anlayabileceğimiz bir yöntem var mı acaba
---------- Yeni Mesaj eklenme zamanı: 00:39 ---------- Önceki Mesaj zamanı: 00:36 ----------
Tabiki paylaşırım.en kısa zamanda çözüm buluruz inşallah...
yalcin36
48-Muğla
11 Kas 2006
Inşallah
