Benzinde gaz yememe ve tekleme sorunu.
zsahin
21 Mar 2010
İyi günler Arkadaşlar 1998 model vectra 1.6 gl sıralı sistem LPG araçda geç çalışma ve motor ısınana kadar tekleme ve gaz yememe vardı. bizde motor üst kapağını açarak kurum temizliği ve contaları ve triger setini değiştirdik, daha sonra lpg gaz kesici, beyin ve filtre değişdi. araç şu an benzin de sürekli bi tekleme ve gaz yememe var Lpg ye aldığımda tekleme çok az yüzde on hissediliyor usta egr yi temizlediğini söyledi acaba sebep nedir ,Geç çalışması lpg ile ilgili olduğu için onu yapmıyor artık yardımcı olursanız sevinirim.....
Emre
25 Ara 2007
www.chiptuningtr.com
Arıza kodu veriyordur elbet, nedir arıza kodları? Ona göre yorum yapmak doğru olur.
zsahin
21 Mar 2010
kod hatası vermiyor....
cess
9 Haz 2010
motor üzerindeki ısı müşüründen yapablir.bende de böyle bi arıza vardı. benzinde gaz yemiyordu, gaz verince araba pancar motor gibi çalışyodu.ama gazda roket gibiydi.ısı müşüründen çıktydı.kontrol için müşürün fişini çekip bi değişiklik oluyor mu diye bakabilirsiniz.düzelme varsa bence müşürü değiştirin.
zsahin
21 Mar 2010
Bu ısı müşürü nerede ve neye bağlı acaba tarif ederseniz.Aracın hararetle bir sorunu bulunmuyor o konuda herşey normal bu ısı müşürü tampona bağlı olanmıdır.Teşekkürler...
zsahin
21 Mar 2010
LPG nin ısı müşürü, motorun ısı müşürü acaba.LPGninkini çıkardım araç benzine geçiyor...
cess
9 Haz 2010
termostatın yanındaki, hararet müşürü dediğimiz müşür.
marmarali83
15 Ara 2011
motor konusundan pek anlamam ama aynı sorun bende de vardı. nasıl çözdüğümü size fikir vermesi açısından yazıyorum.
aracı aldığımda arıza lambası devamlı yanıyor,araç marşa 3-5 saniye basınca anca çalışıyor,çalışınca da motor bir müddet ısınıncaya kadar ilerlemek mümkün olmuyordu. araç boğulup gaz yemiyor mecburen ısınmasını bekliyordum.
ilk başta aracımda bu ilk çalıştırmada benzinde boğulma sorunundan dolayı carbon clean yaptırdım. araçta düzelme olmadı. durumu kabullenip geç çalışma sorununu çözmek için lpg ciye gittim.
aracı benzinde kullanıp stop edince ilk marşta çalışıyor, lpg de kullanıp stop edince geç çalışıyordu. lpg ci gaz kesici dedi,sağlam çıktı. enjektör dedi, temizledi düzelmedi,yeni taktı yine düzelmedi,eskiler temizlenmiş halde takıldı. Regülatör olabilir dedi, değiştirdi ve geç çalışma düzeldi. regülatör motor ısısı belli dereceye gelince gazı açması gereken yerde sürekli gazı açık bırakıyor buda ilk çalıştırmada hem benzin hemde gaz ile çalışmaya çalışan aracı boğuyor ve geç çalışıyordu.
regülatör yenilendikten sonra düzgün bir şekilde gaz ayarı yapıldı. bu gaz ayarından sonra aracın ilk çalıştırmada benzinde düzensiz çalışma problemiyle birlikte arıza ışığıda söndü.
şubat ayında aracımın motor yağını değiştirirken bu yukarıdaki işlemleri yaptırdığım lpgciye değilde motor ustama yakın olan lpgcide filitre değiştireyim dedim. filitreyi değiştirip güya gaz ayarına baktı. bu yeni gaz ayarından sonra araç arıza ışığı yakmasa da yine sabahları ilk çalıştırmada benzinde boğulup yürümez hale geldi.
önceki benzinde çalışma probleminin düzelmesini carbon clean yaptıralı fazla olmadığı için carbon cleandan dır diye düşünmüştüm ama tamammen lpg kalibrasyonu işiymiş. iki gün önce forumda lpg ile ilgili aynı sıkıntısı olan bir arkadaş lpg kalibrasyonu yaptırarak benzinde çalşma düzensizliğini çözdüğünü yazmıştı. bende benim aracın benzinde düzgün çalışmaya lpg ayarı yaptırdıktan sonra başladığını hatırlayıp lpgcide soluğu aldım. pc ye bağlayıp kalibrasyon yaptı. şuanda iki gündür sıkıntı gitti.
biraz uzun yazdım ama ben iki senede olurdu olmazdı derken anca sorunsuz kulllanmaya başladım. :)
zsahin
21 Mar 2010
Geç çalışma,Tekleme, Gaz yememe ÇÖZÜLDÜ.
İyi günler Arkadaşlar 1998 model vectra 1.6 gl Atiker sıralı sistem var. Araçda geç çalışma ve motor ısınana kadar tekleme ve gaz yememe vardı. bizde motor üst kapağını açarak kurum temizliği ve contaları ve triger setini değiştirdik, daha sonra lpg gaz kesici, regülatör,map sensörü,filtre, ateşleme bobini, buji kabloları ve bujiler değişti. Araçda şu an benzin de sürekli bi tekleme ve gaz yememe var Lpg ye aldığımda tekleme çok azda olsa hissediliyordu. Araç pc ye bağlandı 1 silindire elektirik gitmiyordu ve benzin ile lpg 1 silindirde aynı anda çalışıyordu yani LPG nin son parçası olan ECU arızalı çıktı ve tamir gördü.Şu araçda tekleme ve geç çalışma kalmadı. ÇOK ŞÜKÜR....2010 yılından beri yeni çözüldü.bence çok iyi bir usta bulmak gerekiyor....
