benzin aldım bunlar oldu yardım
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan hkn bcr
hkn bcr
1 Eki 2006
:help: arabam corsa c 1.2 culup arabaya yarıyarıya 100 oktanve 95 oktan benzin koydum 3 gün sonra benzin ışığı yandı yeni benzin alıcam ışıklarda durdum araba stop etti sonra yeniden çalıştırdım baya zor çalıştı ama busefer motor arıza ışığı yandı ve devir saati çalışmadı araba normal çalışıyo ama devir saati yok ve araba tekliyo ecu reset yaptım yine aynı şeyleri tekrarladı şimdi benzini başka bir yerden fulledim ve katkı koydum düzelirdiye ama yine aynı benzin pis diyelim benim anlamadığım devir saati neden durup dururken çalışmaz hale gelir bana yardımcı olursanız sevinirim bir seneden fazla bu arabayı kullanıyorum böyle birşey başıma gelmedi
Dostum bilgiçlik yapmayayım ama sorunun benzinden kaynaklandığını düşünmüyorum.
Stop etme, zor çalışma, tekleme ve son olarak devir saatinin çalışmaması. Sanki elektrik veya elektronik ( ECU vs. ) bir arıza gibi.
Aracı daha fazla zorlamadan bence servise git. Yoksa bile elektronik bir arıza çıkarabilirsin. Sanırım tech2 ile ne olduğu ortaya net olarak çıkacaktır.
Yine de bakalım forumda bulunan ustalar ne diyecek...
Geçmiş Olsun..
Güncel
bence senin araçta elektrik veya elektronik arızası var.. benzin olayına benzemiyor..
stop etme ve tekleme egr olabilir.arıza lambası yanıyormu onu yazmamışsın.buji taşıyıcıda olabilir yani bobin.devir saati çalışmaması gövde kontrol modülü var oda ondan olabilir.yada hepsi birden olan sorun sa kırank devir sensörü arızalı dır.ama arıza lambası yaanması gerek
