Başına gelen varsa yardım lütfen!!!
goktasoktay
11 Şub 2017
Eğer g kasadaki gibiyse, şöyle oluyor:
Her cam için ayrı ayrı, şoför tarafından önce camı indiriyorsunuz, eliniz kaldırmadan birkaç saniye bekliyorsunuz düğmeye basmaya devam ederek. Sonra camı kapatıyorsunuz ve aynı şekilde cam kapandıktan sonra düğmeye birkaç saniye daha basılı tutacaksınız. Bir cam halloldu. Diğer camlar için de aynı şeyi tekrarlıyorsunuz, sorun halloluyor. Eğer düğmelerin hiç çalışmaması gibi bir durum var ise öncelikle sigortalara bir baktırın derim..
Tapatalk kullanarak iPad Pro aracılığıyla gönderildi
Tepkiler: husooz ve Hasip
@goktasoktay hocamın söylediği gibi her camı düğmeyi hiç bırakmadan sonuna kadar indirip 3 saniye bekliyorsunuz, yine aynı düğmeyi hiç bırakmadan sonuna kadar kapatıp 3 saniye bekliyorsunuz. Bütün olay bu şekilde hocam.
Tepkiler: goktasoktay
Wodoo2
27 Ağu 2016
Değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederim.ön çamın ikisi dediğiniz gibi oldu.ama arkalar hiçbir yerden Kuman’da olmuyor.sigortalara bakayım yarın ama pek anlamam en iyisi bir elektrikçiye götüreyim.
Sigortasında problem olabilir hocam elektrikçi kısa sürede çözecektir geçmiş olsun.
Wodoo2
27 Ağu 2016
Bugün gittim sanayiye arkadaşlar. Sigortalar kontrol edildi.laptopla bağlantı yapılıp denendi.Diğer özel fonksiyonlar denendi. Camları yukarı kaldırıp basıp tutmak vb bir sürü özellik. Cam motorlarına bakıldı ama Hale’n aracımın arka camları hiç tepki vermiyor. Abi uzun bir ara getir de iyice bakalım dediler yani sorun Hale’n devam ediyor. Diğer yazdıklarımı zaten burada siz çözmüştünüz teşekkürler.
Cemil
2 Kas 2017
Cam motorlarına,teline veya modülüne kapı sökülerekmi bakıldı?
Tepkiler: Wodoo2
Wodoo2
27 Ağu 2016
Kapıyı söktüler evet tamamen.en sonunda hatta şu an Hale’n sanayide elektrikçideyim.arka bagajdan beyaz bir sigortanın arkalara doğru en gerilerde yanmış olduğunu gördüler.onu değiştirdiler arkalar arka taraftan çalışmıyor ama artık ön şoför tarafından çalışıyor. Anahtarı kullanmayıp arkadan tel ile müdahale edilince arkalar arkadan da çalışıyor.eee peki neden sanayidesin hala diyeceksiniz. Bu seferde onu yaptıktan sonra merkezi kilit devreden çıktı ne anahtarla ne de kapıdan araba bagaj dahil ne kilitleniyor ne de açılıyor.bulamadılar 3 saat oldu Hale’n çözülmedi. Taktıkları sigortayı geri çıkardılar ama yine de merkez kilit çalışmıyor.pc ye bağlandığında merkezi kilit arızası ve park lambası arızası veriyor.
Cemil
2 Kas 2017
Valla Allah kolaylık versin..Baya karışmış olaylar..Peki o kabloları iptal edip tekrar farlı bir yerden akım alıp yapsalar olmazmıymış?
Wodoo2
27 Ağu 2016
Hiç kablo olayına girilmedi.sadece arkadqn bir sigorta değişti sonra kapılar ve bagaj açılıp kilitlenmiyor.kaldık böyle valla
@Wodoo2 hocam ne oldu çözüldümü konu merak ediyorum nasıl bir sorun oluşmuş ?
