Astra vites geçişlerinde rölanti oynaması
  • Konuyu başlatan Ozkan3535
  • Başlangıç tarihi
O
Ozkan3535
Arkadaşlar merhaba 2010 model Astra j kasa cosmo otomatik vites aracım var benzin LPG li, araçta aldığım ilk günden beri kalkışta araba vites değiştirirken ileriye hızlı bir şekilde atlarken, 4. Vitesten 5. vitese geçerken de rölanti 3000 bin devirden düşerken aniden yükselip önce 4000 devire kadar çıkıp sonra düşüyor, bu esnada arabada ani fren yapmış gibi bir yavaşlama oluyor sonra duzeliyor, sorunu gidermek için gaz kelebegini değiştirdim egr valfini temizledim, rölanti akismetresini değiştirdim buji bobin değiştirdim olmadı en son subaplari değiştirdim ancak hala da devam ediyor sorun, bu sorunu yaşayan veya sorunun nedenini bilen arkadaş var mı
O
Ozkan3535
LPG ve benzin de ikisinde de aynı şekilde sorun çıkarıyor
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Yani aracın viteste iken devir birden yükselip düşüyormu yoksa boşa alinca aracı devir yükseliyor sonra düşüyormu
Alixxx
20-Denizli
27 Tem 2014
Şanzımana baktırdınız mı? Şanzımandan ya da baskı balatadan olabilir. İsterseniz şanzıman yağını değiştirip vites öğretme yaptırın. Zamanla baskı balata inceldiği için öğretmek gerekiyor. Bunu da şanzıman ustası aracı bilgisayara bağlayarak yapabilir.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Viteste iken hocam normal sürüşte devir değiştirirken oluyor
Otomatik ise şanzuman yağını değişin değişmediyse devir viteste birden yükselip düşüyor ise manuelde debraj kaçırıyor demektir
O
Ozkan3535
Aracı aldigim gün şanzıman sahibi tarafından tamir edilmisti 6 aylık da tamir garantisi vermişti, bilgisayarda şanzıman la ilgili bir hata kodu da çıkmıyor hocam
Alixxx
20-Denizli
27 Tem 2014
Hata kodu vermese de baktırmakta fayda var. İnsigniası olan bi arkadaşımın aracında geriye taktığında sarsıntı oluyordu. O da şanzımancıya giderek vites öğretme yaptırdı ve şu an sorun yok aracında.
O
Ozkan3535
Bir ay içinde iki defa şanzıman yağını değiştirdim hocam, aldığım 4 ay oldu 12 bin TL masraf ettim bu sorunu için hala çözülmedi
O
Ozkan3535
Tamam hocam hafta ici bunu da yapacağım şanzıman ustasına göstereceğim umarım sorun sadece budur, 🙏🙏
