Astra Motor Suyu Sorunu Yardimmm!
policeman
5 Ağu 2006
Arkadaşlar 2 haftadır arabamın motor suyu eksiliyor. Önce garajda beklediği için olabilir diye tamamladım ama birkaç gün sonra yine eksikti yine tamamladım acaba bir yerinden kaçırıyormu diye altına bakıyorum ama hiçbir belirti yok. 2 gün öncede klimanın soğutmadığını farkettim sanırım gazı bitti. size sorum klimayla su eksiltmesinin alakası olabilirmi yada motor suyu neden eksilebilir. Şu aralar vaktim olmadığı için servise de götüremiyorum o yüzden yardımlarınızı bekliyorum. teşekkürler.
arac onden darbe yedimi hiç ? yada on kasayı etkileyecek bi işekilde yandan darbe aldımı.?
tahminimce radyotorde bi sorun olabilir.
contadan da kaçırıyor olabilir tahminimce...
arkadaşlar arabada darbe kaza yok 3 yıldır biniyorum hiç bir probelimi yoktu 2 haftadır böyle bir problem çıktı. ayrıca kaçıran bir yeri varsa aracın altında bir ıslaklık olması gerekmezmi?
contadan ise suyu motora aldığından dışa kaçırma olmaz...
yanılıyormuyum ustalarım yanlışsa düzeltin...
doğru söylüyon başkan.bide kalorifer radyatörü delikse ordanda içeri çok az sızıntı yapabilyo.ama contadansa onun bi çihazı var onla hemen anlaşılyo yanık olup olmadığı
benim clio da da aynı sorun var servise götürdüm çok kurcaladılar ama yok bulamadılar..bende artık her sabah suyunu kontrol ederek yola çıkıyorum..bazen 2 hafta hiç eksilmiyor bazende bir gecede bitiyor.. bir gün yolda biterde harareti tavana vururum die baya korkuyorum
Arif bence seninki de conta olabilir dikkat et sonu hüsran olabilir...
darbe yoksa contadandır.
suyunuzda kaynama varmı hiç baktınızmı ? Uuzn süre Kaynama varmı
Bu arada
Egzausttan su atıyormu ?
Aracın performansında herhangibir sorun varmı ?
Cocpit içindeki halıya bakın veya civarına baktırın ıslanma varmı ?
Aracı lifte kaldırıp çalıştırın Seyyar lamba ile dış kaçakları kontrol edin
Radyatörü cm cm kontrol edin Çok az kaçıran su buharlaştığını bile göremezsiniz. ama kaldırınca mutlaka çıkma yerini bulursunuz.
süzülen ve damla damla bile olmayan su zor bulunur . Komple radyatör hortumlarına itina aile bakılması gerek .
Tek korkum Gizli Hararet var ama siz farkında değilsiniz . Umarım bu yoktur
