Astra j
Yorgun
07-Antalya
24 Mar 2022
Arkadaslar2012 1.6 115 astra j kasa aracım var araç tekleme yapıyor düz yolda sabit hızla giderken bir sorun yok ama biranda gaza yüklenince araç benzinde ve LPG de tekleme yapıyor bilasa yokuş çıkarken araç yüke binince daha belli oluyor özel Opel servisinde orjinal cihaza baglattim. bobin buji degistirsim aracı satın aldığım kişi fatura ile birlikte ibraz etti çelik sibob olarak değiştirilmiş siboblari hatta sente ayarına bile baktırdım fakat aracda hiçbir sorun yok dediler atmosferik motor olduğu için normal dediler ama bana göre normal birşey değil sizce normal mi bu tekleme yada başka bir arızası olabilirmi elektriksel birşey falan mı acaba daha önce başından geçen varmı lütfen yardımcı olun çözemedim su sorunu
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Şimdi atmosferik diye tekleme yapmaz onu yapıyorsa sorun var yakıt ve ateşleme arıza kodun varmı olmadı aracı benzine al tüpü hiç açmadan 50 60 km kullan bak bakalım düzelecekmi
Yorgun
07-Antalya
24 Mar 2022
Bugün 70.80 km yol yaptım benzinde ama fark eden bir şey olmadı sibopla mi ilgili acaba
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Kod veriyormu
Yorgun
07-Antalya
24 Mar 2022
Kod yok ama birturlu bulamadık su tekleme sorununun nedenini valla şu işi nasıl çözeceğim gerçekten bilmiyorum
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
İyi bir usta şart tabi siboplarda yapabilir düzgün yapamadılarsa bir tane ufak obd cihazı al yakıt ayarlarına baksana ne durumda ltft stft değerlerine
OKANCAANNN
19 Ağu 2020
Kaan hocamın dediği gibi yakıt ayarlarında sıkıntı varmış gibi görünüyor, çünkü bu tarz LPG li araçlarda sık yaşanan bir durum, özellikle iyi bir gaz yakıt ayarı yapılmadıysa.
Yorgun
07-Antalya
24 Mar 2022
Ustam bu gaz.yakit ayarını otogazcida yaptiracam benzin ayarinida yapiyorlarmi bilmediğim için soruyorum kusura bakmayın
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Benzin ayarını araç kendi kendine yapıyor başka kimse dışarıdan yapamaz sonrasında akşamları takip etsene ya böyle uzun kullanımdan sonra katalizör kızarıyormu diye bizim sen takip et dememiz eğer yakıt bozuksa farklı sensör arızaları vardır demek için
