Astra j servo direksiyon hatası
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Nefsam
Nefsam
10-Balıkesir
6 Kas 2019
arkadaşlar aracım da bu arıza kodlarını alıyorum, ve ekranda servo direksiyon hatası alıp araç korumaya alıyor çalışmıyor, arıza sebebi nedir tam olarak
Merhaba servo direksiyonun isindiginda uyarı isigi yanar bir müddet sonra sonerse sorun yok ancak sürekli yazıyorsa yada arar ara yanıp sunuyorsa direksiyonun servo motoru ve kutu içindeki kramiyer mili sökülüp kontrol edilmeli.
Ara ara hep yapıyor ve bu uyarılar yanıyor bir türlü çözüm bulamadık
Akünüzün durumu nedir ? Akü zayıf olduğu için yakabilir....
Hangi cihazda yapıldı teşhis. Tech2, mdi, yada kaliteli klone opcomla bakmak gerekiyor. Ara arada arızaya geçse kayıt tutmuştur eps
Yok, arıza yaptığı an hemen baktık bu arıza kodları vardı, Birgün yaparsa bir gün yapmıyor, gitmediğim yer kalmadı servise götürüyorum bana bütün beyinler değişmesi gerek dedi 30 bin TL yi bulur dedi.
Biraz önce çıktım arıza yapmadı sonra sulu bir zeminde geçtim araba yavaşladı servis esp servo direksiyon hatası yaktı ve vites bile atmadan araç gitmedi adeta
Servise göre komple arabayı parça parça değiştirmek gerekiyor. Siz dışarıda orjinal tech2 veya mdi bulun onun arızalarını yazın şanzıman kontrol mdülünüzde arıza var ama diğer arızalar neler bakmak gerek.
Ayrıca akünüz 10 aylık olabilir ama üretim tarihi nedir depoda çok beklerse aküler çöp olur sıfır bile olsa
Akü olsa hep yapmaz mı bir gün yapıp bir gün yapmıyor bazen yolda giderken 1-2 saat sonra bir sürü hata vermeye başlıyor, aç kapa yapıyorum yine düzeliyor
