Astra J HB Ek Fren Lambası (3. Stop)
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan mskirca
mskirca
10-Balıkesir
30 Tem 2017
Arkadaşlar,
Bagaj kapağı üzerinde bulunan ek fren lambasının ledi bozuldu. Ortadaki 2 tane yanmıyor diğerleri ise düşük şiddetli yanmaya başladı. Bu ledler tamir edilebilir mi? Bilgisi olan arkadaşlardan yardım talep ediyorum.
Saygılarımla.
Leğim çatlağı yoksa büyük bir ihtimal ledler ölmüştür..Sanırım ledlerin değişmesi gerekecek...Şerit ledmi kullanılmış yoksa tek tekmi bilmediğimden...Ledler ya komple sökülecek yada hangileri yandıysa onlar değişecek...
Tepkiler: mskirca
İçindekiler tek tek led. Lambayı daha önce demonte yapmadınızsa hiç ellemeyin ya camı zarar görüyor ya da kaporta. İçindeki elektronik devre üzerine led şeklindedir. Ledlerin aynısını bulmak biraz zor. Belki bir elektronikciye yenisini yaptırırsiniz. Ya da servis benimkisini 60 tl gibi bir fiyata değişmişti. Tercih sizin.
Tepkiler: Cemil ve mskirca
60 tl gibi bir rakam gayet uygun, internette komple 280tl'ye satılıyor. Servise ugramakta fayda var. Teşekkürler bilgi için...
Tek led olduğuna göre Balat ve karaköy civarında bulmak mümkün ama leğim falan,Mtunc dediği gibi elin yatkın değilse 60 tl uygun sayılır...Tabi elin yatkınsa 5-10 liraya olacak birşey :)
Benim lambamda yanmıyor. Bugün baktım 250 lira orjinali. Gm den başka parça kullanmıyorum filtre seti olmuş 246 lira. Neyi nasıl yapacağımı şaşırdım. Boşverdim gitti artık.
Elektronikten anlayan arkadaşlar söylesin bakalım şimdi napıcaz :D söktüm ama herhangi bir sorun görünmüyor, ledlerdeki tüm lehim noktaları aynı standartta görünüyor. Lehimleri tek tek elden mi geçirmek gerekir?
    176 KB · Görüntüleme: 210
    135.6 KB · Görüntüleme: 206
Şimdi bir pil al(sanırım led i yakmak için yeterli olur)...Artı eksi kutuplarına bir kablo sıyırıp bantla..Diğer uçlarını herbir led in artı eksi uçlarına dokundur...Bak bakalım yanıyormu veya yanmıyormu...Eğer ledlerde sorun yoksa,bu sokete araçtan gelen kablolara elektirik geliyormu diye bakman lazım...Ampermetre varsa arkadaşlarında veya sende çok işini görür..
Tepkiler: mskirca
Hangisinin yanmadığı belli ⬇️
    204.6 KB · Görüntüleme: 157
Ledler zamanla ölüyor. Lehim yapabilirsen degistirirsin kendin. Hem daha iyisini de yapabilirsiniz. Evet takım olarak fiyatlar ucuk. Bende şaşırdım o fiyata değiştirmiş servis. Ama sadece içini. Dış camı aynıydı.
Fiyatını yanlış soylemisim. Az önce faturaya baktim 18 lira 37 kuruş yazmışlar. Nerden aklımda 60 kaldi bilmiyorum. Cok pardon.
Tepkiler: mskirca
