ASTRA J ARKA KAPILARIN KİLİTLENME SORUNU
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan ufukkaya
ufukkaya
22 Eki 2020
Merhaba arkadaşlar,
Aracım 2014 model astra j araçta farkettiğim bir şey oldu. Araçtan indikten sonra kumandadan kapıları kilitlediğimde sadece ön kapıları kilitliyor arka kapılar kilitlemiyor. bunu uzun bi süre farketmedim yani araç Allaha emanet duruyor şans eseri biri açsa arka kapılar açık. Olayı farkettikten sonra biraz kurcaladım ve kumandadan iki kere kilitledikten sonra arka kapılarıda kilitlediğini gördüm. Aynı şekilde açmak istediğim zaman iki kere bastığım zaman arka kapıları açıyor? Benim araçta mı bi sıkıntı vaaar yoksa opele özgü bi sorunmudur anlayamadım. Aynı sorunu yaşayan var mı yoksa normal bir şey midir. Yoksada sorunun çözümü için yardımcı olacak varsa sevinirim.
benimde sağ ön kapıda aynısını yapıyor kafasına göre takılıyor , bazen 3 4 5 kere basmak istiyor kitlemesi veya açması için , bazen de düzeliyor 1 ay falan sıkıntı yaratmıyor sonra gene halleniyor :)
beyinde mi bi sıkıntı var acaba
bende sanki oraya az elektrik gücü gidiyormuş gibi hissettiriyor , yada kilit motorlarında vardır sıkıntı bilemedim , tam niyetleniyorum baktırmaya o sıra düzeliyor gene beni idare ediyor
bende motorlarda bi sıkıntı oltuğunu düşünmüyorum çünkü sabit olarak iki kere basarsam kilitliyor ve açıyor sanki böyle programlanmış gibi. benimde bi göstermem gerekiyor hadi ben neyse 2-3 kere basıyorum kilite ama başkasına felan verdiğimde arabayı bi kere kilitleyip geçiyor açık kalıyor ondan sonra
Aynı durum benim arka sağ kapıda var. Kilitlerken sorun yok. Açarken bazan takılıyor ve ikinci kez kumandaya basmam gerekiyor. Nisan ayında periyodik bakım için yetkili servise gittiğimde durumu anlattım, kilidin değişmesi gerek dediler. Söyledikleri fiyat oldukça yüksekti. Tam hatırlamamakla birlikte sanırım 2.500 TL. gibi bir fiyattı. Ben değişime onay vermeyince yağlayıp bıraktıklarını söylediler.
Ve fakat o günden sonra da tutukluk yapmadı.
Arkadaşlar merhaba benim aracımda 2020 Astra 1.4 t arka sol kapı bazen ne içerden nede dışardan açılmıyor bazen kendi kendine açılmaya başlıyor sorun kilit motorunda olabilirmi ben wd40 ile yağladım durum aynı sökmedim ama önerisi yada başına gelen varmı sadece tek kapıda bu sorun bar
Merhaba arkadaşlar,
Benim araçta aynı şekilde arka kapılar 2 kere başınça açılıp kapanıo
Merhaba, sadece elektronik veya mekanik arazısı olmayanlara tavsiye amaçlı yazıyorum. Aracınızın önce kumanda pilini yenileyiniz, araç zayıf pilli kumandalı anahtarı unutabiliyor, sonrasında tanıtmak gerekebilir. Yedek anahtarımı kullanmasam bile 4-5 ayda pilini yeniliyorum. Astra j araçlarda orjinal teypte daha kolay olan (Teyp üzerindeki CONFİNG tuşu) araç konfor ayarları içerisindeki kapı kilit ayarları var, burada modülü kendi kullanımıza göre kişiselleştirilmeye izin veriliyor. Bu ayarları kontrol ediniz. Tesla ekran veya orjinal teyp olmayanlar doğru canbus ve doğru canbus ayarları yapılı olduğundan emin olmalısınız. Benim araçta yanlışlıkla megane ayarları uyarlanmıştı, direksiyon tuşları yanı sıra kapı kilitleri, TC çeki kontrolü tuşu ve klima ayarları sorun yaşamıştım. Tesla ekran ayarlar menüsündeki fabrika ayarlarına girdim şifresi 0000 veya 8888’di tam hatırlayamadım açılan menüde sol üst seçenekte protokol settings sayfasını açtım ve yeni açılan sayfada sol kısıma dokunmadan, ayarları aracıma uygun olan GM-Opel astra 2010-2014 ayarını seçip kaydettim, (bazı modellerde Cruze 2010-2014 vs çıkıyor ama astra j ile sistem aynı) böylece araç ayarları kısmındaki orjinal ayarlar bölümünü görmeye başladım ve tüm tuşlar aktif oldu, kilit özelliklerinin de genelini açık ve aktif seçtim. Sonrasında hiç bir sorun yaşamadım. Belki işinize yarar.
Arkadaşlar benimde 2015 j kasa aracimdada aynı. Ilk basmada sadece Şoför kapisi aciliyor, ikinci basmada diger kapilar aciliyor, guvenlik amacli yapilmis olabilir. Enes4181 in dediği gibi teyp tuslarinda CONFING..... yazılı tuşa basarak biraz kurcalayan arac ayarları veya kapı kilit ayarları kısmından, kapı kilit ayarlarını düzenleyebilirsiniz, ben denedim olmadı, ama siz deneyin belki olabilir hayırlı günler.
Tepkiler: Enes4181
