Astra j arıza göstergesi ışıklarının tanımı.
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan fatisali
fatisali
5 Nis 2012
Merhaba Arkadaşlar,
Daha önce Forumda verildimi bilmiyorum ama yaralı olacağını düşünüyorum.Bugün aracım ekranında en kısa sürede servise gidin diye bilgi verdi. Araştırdım 19. nolu hata, bugün ve yarın işlerimin yoğunluğu sebebi ile servise gidemeyeceğim o yüzden inşallah pazartesi günü aracımı servise göstereceğim ve daha 3000 km de bu arızayı vermeside ayrı bir konu, beni çok rahatsız etti. madd
1.Motor yağ basıncı
2.Soğutma soğutma suyu sıcaklığı
3.Vites arızası (opsiyon)
4.Ön ısıtma bujileri (sadece dizel için)
5.Mazot filtresinde nem
6.Fren sisteminde hatalı çalışma (yetersiz) SEviye Sıvı Fren/ el freni
7.Fren balataları aşınma
8.ABS sistemi
9.Park lambaları
10.Uzun farlar
11.Sis lambaları
12.Arka sis lambaları
13.Sağ sinyal lambası
14.Sol sinyal lambası
15.Lambalar arızalı
16.Akü şarjı
17.Emniyet kemerlerinin kilitlenmesi
18.yakıt rezervi
19.Motor kontrol sistemi arızası (EOBD)
20.Air bag arızası
21.ASR sistemi arızası
22.Aracın koruma sistemi arızası
23.DirEksiyon sistemi arızası
24.Kapıların tam kapanmaması
25.Yolcu tarafındaki hava yastığının manuel olarak devreden çıkartılması
26.Arka yan hava yastığının devreden çıkartılması (opsiyon)
27.Otomatik hız kontrolu ( opsiyon)
28.VBC sisteminde arıza ( opsiyon)
29.Jenerik arıza
30.Müsaade edilen hız (sadece Arap pazarı için)
Ynt: Astra j arıza göstergesi ışıklarının tanımı.
belki sıcaktan daralmıştır
araçta problem vermıki belki ışık kendılıgınden söner
Kanka,
Dün servise gidin yazıyordu, arıza ışığı yoktu, ama bugün arıza lambasıda yandı.
jhum link' Alıntı:
güzel paylaşım
Teşekkürler.
Güzel paylaşım .  thnxx
yararlı paylaşım için çok teşekkürler. umarım kısa sürede halledilir sorun. motor ile alakalı bir sorunun 3000 km yapmış bir araçta olması üzücü olsa da can sıkmaya gerek yok halledilir umarım.  :)
srd link' Alıntı:
İnşallah Ama yani Sıfır araç alıyorsunuz , birazda benim sıfır araç almamdaki sebep sorunsuz binmekti.  >:(
Cvp: Astra j arıza göstergesi ışıklarının tanımı.
Paylaşım için teşekkürler, benim araçta sadece aracı acil servise götürün yazısı çıkıyor nedenini biliyorum ama görüntülenmiyor, var mıdır makinaya bağlamadan öğrenmenin bir yolu? astra h'lerde var diye biliyorum, astra j'lerde arıza kodunu ve içeriğini nasıl öğrenebiliriz. arızam cihaza bağlanınca 4 nolu kızdırma bujisi olarak görünüyor. bujiyi değiştirdik ancak aynı arızayı hala veriyor.
emrekaramannn' Alıntı:
belki termostat olabilir mi
hocam birebir aynı buji ile değişti mi? opel de birebir aynı parça takılmadığında arıza uyarısı devam ediyor..Bneim stop lambası ampulü yanmıştı..değiştirdim..ama birebir orijinali olmadığı için arıza uyarısı vermeye devam etmişti..sonra sinyalin ampülünü çıkarıp frene aldığım yeni ampulüde sinyali takmıştım.sorun çözülmüştü..
bir ihtimal daha arıza ecu ya kaydedilmiş olabilir..bunun OBD ecu bağlantı programıyla  resetlenmesi gerekebilir..aklıma gelenler bunlar..
