Astra J arıza ışığı yakmayan gündüz ledi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan madmax50
Ynt: Astra J arıza ışığı yakmayan gündüz ledi
firstemperor link' Alıntı:
biz onu denedik ama hangisinin gündüz hangisinin kısa farlar olduğunu bulamadık. çünkü hepsinde de aynı akım var. soket resmi aşağıdaki linkte var üstteki 6 pinli olan soket
Soketteki yerini bende bilmiyorum, ama bıçak kablo kontrolü sonrası kablolar tespit edilebilir. Araç stop halinde parkları yakın sadece park ampulunde 12v bulunacaktır. Sonra çalıştırıp gündüz kablosu tespit edilebilir.
madmax50 link' Alıntı:
işte o gündüz modu kaç volt ve park modu kaç volt akımdır onu bilmiyordum tekrar bakayım. buldukduktan sonra park ve gündüz farının artı kablolarını birbirine mi bağlıcaz bu kadarmı? o zaman sürekli parlak mı yanıyor gündüz ledleri?
Kaç volt değil hepsi standart 12v zaten. Ölçü aleti yerine kontrol kalemi kullanın. Kontrol kalemi yoksa 2 kabloya 12v ampul bağlayın. Ampulu yakan park ya da gündüz kablosudur. Her iki kabloyu bağlayınca arka stoplar sürekli yanar arıza uyarısı vermez.
Ben gündüz ampullerini söktüm farın arızasından dolayı. taktığımda göstergedeki arıza gidicekmi yoksa gidip sildirmemizmi gerekiyor bu durumu
_ozgur_ link' Alıntı:
Kendi silinir
Benim uygulamam da gündüz farının iki artı ucu birbirine ampül sayesinde bağlanmış durumda. Ama gündüzleri far anahtarı auto modda olursa uyarı veriyor bu yüzden gündüzleri auto moddan park konumuna almam gerekli. Geceleri auto modda da olsa arka parklar yandığından uyarı vermiyor. O yüzden gündüzleri aracımım far anahtarını park konumunda bırakıyorum. Bu far sensörü olmayan araçlarda nasıldır bilemicem.
Erhan42 link' Alıntı:
Sensörsüz araçlar sıkıntı yok, sensörlü araçlarda arada kontrol devresi olduğu için arka stoplara akım gitmiyor ve yanmıyor. Dolayısıla arızaya devam ediliyor.
Bu işlerden hiç anlamıyorum. Bu tür değişiklikler yapma cesareti gösteren arkadaşlara hem imreniyorum hem cesurca ve cürretkar görüyorum, bana göre değil.  general_Shame_on_you
Mustafacım, sensör yok fakat hala arıza ışığı yanıyor ,çok enteresan bir durum.Aynı işlem Uğur beyin araca uygulandı hiç birşey olmadı,sen de gördün.Yarın Emrah'ın yanına uğrayacağım,tekrar ederse de turuncularla devam.Benim sedan Emrahla pek anlaşamıyor herhalde, hep işleri aksi gidiyor.Böyle oluncada sis farları için endişelerim var, bunlarda da bir aksilik olur diye düşünüyorum...
cenko link' Alıntı:
Sağ tarafta bir sıkıntı var demekki abi, sorun olsa sol far için de uyarı verir. Yarın bir baksın bunlar çok basit şeyler endişelenmene gerek yok.
