Astra J akü kablosunun suluğa değmesi hk.
Epic
21 Şub 2021
merhaba,
akü değişimi sonrası kontrolümde aküden çıkan kablonun su kabına(genleşme kabına) değdiğini gözlemledim. Ve açıkçası önceki halini hatırlamadığım için bu kablonun bu kaba değmesinin sorun yaratıp yaratmayacağını merak ediyorum yardım ve görüşlerinizi rica ederim. Foto ekledim.WhatsApp Image 2021-02-21 at 21.50.36.jpeg
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
merhaba,
akü değişimi sonrası kontrolümde aküden çıkan kablonun su kabına(genleşme kabına) değdiğini gözlemledim. Ve açıkçası önceki halini hatırlamadığım için bu kablonun bu kaba değmesinin sorun yaratıp yaratmayacağını merak ediyorum yardım ve görüşlerinizi rica ederim. Foto ekledim.Ekli dosyayı görüntüle 29884
Üzerine antifriz gelmediği sürece sorun olmaz gelirse belki üzerindeki yalıtımı eritebilir akünün birazdahadiğer tarafa gitme payı yok mu?
Epic
21 Şub 2021
üst demirini sökerek çekmeye çalıştım ama olmadı bende tekrar aküyü sabitleyerek uzun bir tornavida ile kabloları aküye doğru kastırdım. şu an değmese de çok yakın hala ama alanda dar bir alan tekrar sallantı sorası vs kablolar suluğa değebilir ama azda olsa küçük bir mesafe yaratabildim gibi ama akü gr kımıldamıyor :) aslında merak ettiğim diğer j kullanıcılarında da durum aynı mı ve yorumlar ? ayrıca antfriz den önce su kabının sıcaklığını düşünmüştüm zarar verebilir mi diye...
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Eğer zarar vereceğinden endişenz varsa sanayide reziztans işi yapan şu fırın kattle vs. gbi aletlerin içindeki ısıtıcı elemanı satan yerlerrde ısıya dayanıklı daralmayan makaronlar vardır kabloyu söküp ondan geçirebilirsiniz.
Epic
21 Şub 2021
Eğer zarar vereceğinden endişenz varsa sanayide reziztans işi yapan şu fırın kattle vs. gbi aletlerin içindeki ısıtıcı elemanı satan yerlerrde ısıya dayanıklı daralmayan makaronlar vardır kabloyu söküp ondan geçirebilirsiniz.siz olsanız
siz olsaydınız bir işlem yapar mıydınız yoksa bu şekilde bırakır mıydınız ?
Cemil
2 Kas 2017
Birşey olmaz..Ne kablo ısınır kaba zarar verir..Nede Kabtaki su ısınır kabloya zarar verir...Bence birşey yapmana gerek yok...
Tepkiler: Epic
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Risk almak yerine yapardım çok pahallı bir parça değil çünkü ben kendi aracımındaki şarj kblolarını renkli makaron geçirip üzerine kablo çorabı geçirip iki ucunuda yine kutbuna göre renkli makaronladım ve fazladan kalın kablo çektim. Youtubeda big 3 upgrade diye geçen olayı yaptım.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Üstad o kabloyu ister kapla ister kaplama üzerindeki yalıtım zaten hem ısıya hem kopmaya dayanıklı malzeme ısınıp erimez erimesi için o kablonun kızarması lazım vaktin varsa makarona geçir 3 4 kat oraya için rahat etsin ama değermi değmez akü yu çıkar kırmızı kablo nereye gidiyor bak gitti yöne kabloyu yerdir aşağı doğru sonra tak amkutup başına tamamdır değmez
Epic
21 Şub 2021
tamamdır, destek için teşekkürler...
Epic
21 Şub 2021
teşekkür ettim...
