Astra j acayip sorun.
ezogelin
26 Kas 2017
Herkese kolay gelsin arkadaşlar. 2014 opel astra j lpgli aracım var. sorunu bir türlü bulamadım usta da çok garip diyor ama elinden bir şey gelmiyor. sorun şu. aracı akşam okuldan geldiğimde kapının önüne koyuyorum sabaha kadar dokunmuyorum. sabah okula giderken ilk çalıştırdığımda canavar gibi tek marşta çalışıyor sonrasında ne titreme ne de stop etme hiçbir şey yok. sorun bundan sonra başlıyor. Sabah 8 de okulun bahçesine koyuyorum, aradan 3-4 saat geçtikten sonra çalıştırdığımda araç tekliyor, pır pır ediyor gaz yemiyor arada egzostan mı yoksa motordan mı bilemedim pat pat sesi geliyor ve stop ediyor. ikinci marşta da aynısını yapıyor ama 3. marştan sonra araba kendine geliyor gaza tepki veriyor. Sorunsuz devam ediyorum. usta subaplar erimiştir ondandır dedi. ben de nasıl olsa başıma gelecek bir gün ha şimdi ha sonra diyerek subapları çelik subaplarla değiştirdik( gerçekten 3 tanesi erimişti). Ama sorun hala devam ediyor. Şimdi de usta geriye tek çare kaldı bobin değişecek diyor. ben de hemen değiştirmek istemedim. sorun hakkında bilgi sahibi olan var mı?
winner
30 Kas 2006
lpgyi tankın vanasından kapatın borulardaki gaz bitince benzine geçer. benzinle kullanın bi iki gün o şekilde deneyin. gaz kaçırıyor olabilir enjektörler.
06ali
5 Ağu 2013
Araç kaç km de ? Sanki buji ve bobin olabilir. Bende de aynısı olmuştu .Buji ile kurtardık ama , bobinden de olabilir.
ezogelin
26 Kas 2017
36bin kmde araç. Bu kadar erken olabilir mi? usta, yedek parçacıdan bobini alıp denemek istiyor ama araç düzelmezse elektronik parça olduğu için geri almaz boş yere para veririz diyor. ama %80-90 bobin diyor kararsız kaldım açıkçası. Benzinde nadiren yapsa da lpg de devamlı yapıyor.
Kerim Avcı
7 Ara 2017
Bobin hatası olması gerekir. Subaplari yapan ustanın bujileri de değiştirmesi gerekir. Yine de baktır. Subap erimesi icin 36.000 çok erken 70 bini bulması gerekirdi. Boğaz kelebeğini de temizlet.
cenk artem
38-Kayseri
1 Eyl 2015
her denilen şeyi değişmeden önce araştırın. çok masraf etmeden çözersiniz umarım.
ezogelin
26 Kas 2017
Sorun çözüldü. Bobin değil. Bugün bir yedek parcacidan bobin alındı deneme olarak. Adam kabul etti. Sorun bobin olmadığı anlaşılınca adama geri verdim. Sorun lpg regülatördeki gaz diyaframinin yırtık olmasi. İnternetten tesadüfen okudum. Ustaya söyledim. Regülatör değişti. Ve sorun çözüldü.
