Astra j 1.6 lpg li araç titremesi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Ferhat
Ferhat
20 Tem 2018
Astra j 1.6 2017 model sedan landrenzo lpg li 50.000 km de sabahları ve iş yerinde akşama kadar bekleyip çalıştırınca 10 15 saniye kadar titremeli çalışıyor. gösterge 1 in üzerinde çalışıyor. 10 15 saniye sonra normal seviyeye düşüyor. bu süreyi beklemeden hareket edince gaz yemiyor.
Bir ustaya gösterdim sadece motor tipine bakarak kronik olduğunu ve lpg ile uyumlu olmadığını söyledi. belki lpg ayarından sonra düzelebilir dedi.
Başından böyle bi durum geçen oldu mu????
Aracın İlk başta 1000 devir civarı çalışması normal. Benim aracım da aynı şekilde.. Bu kısa süre içinde 700-750 devirlere düşecektir. Zaten oraya kadar düşmesini bekleyip yola çıkmak en sağlıklısı. LPG afr ayarlarını yaptırmak önemli. MAP, Maf ve oksijen sensörlerini yapmadıysanız temizletmek, ve kaliteli bir yağ kullanmakta faydalı olacaktır. İyi yağ aracın çalışma sesini bile etkiliyor.
Aracınızın ilk çalışma devirleri normal.
Ancak titreme subaplardan olabilir. Yanlış bilmiyorsam ilk belirtileri soğuk motorda gösteriyordu. Gaz yememe problemi normal değil.
Motor bakımı yapılmadıysa yağ ve filtre değişiminden sonra duruma bakmanızı öneririm. Başıma bir kaç kez geldi. Bakımdan sonra geçmişti.
Üstad bunu sadece lpg de yapıyorsa yapacağın ilk işlem lpg arka vanadan kapat ve benzinde bin 3 4 düzelirse farklı yollar deneriz
Eğer yağ yakmada varsa büyük ihtimalle subap lardan kaynaklı.Lpg yi depodaki vanadan kapatıp benzinde bakmak lazım
Lenovo P2a42 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
