Astra J 1.6 lpg arıza lambası
Mgney
31-Hatay
19 Haz 2022
Herkese merhabalar. Yaklaşık 1 hafta önce Astra j(2017)(117.000) araç aldım. Daha önce iki astram oldu ikisi de dizeldi ilk defa benzin-lpg kullanıyorum. Aldıktan sonra yaklaşık olarak 1000km yol yaptım hiçbir sıkıntı yoktu. Dün Petrol Ofisinden lpgyi fulledim arabayı çalıştırdığım anda arıza lambası yandı. İlk defa lpg'li araç kullandığım için ne yapmam gerektiğini bilmiyorum ve lpg li aracı nasıl kullanmam gerektiğini bilmiyorum(devir, ne kadar süre benzinde gitmem gerektiği, lpg bakımı ne zaman olur...). Şimdiden teşekkür ediyorum...
alperenmalakcı
16 Mar 2018
Ne arıza verdiği önemli çözüm ona göre yapılır.Rutin yağ bakımda lpg filtresini değiştirip ayar kontrol ettirmeniz yeterli ,her 20000 de bir buji değiştirin.Birde benzin ibrenizi 2/4 altına düşürmeyin ✋
Mgney
31-Hatay
19 Haz 2022
Teşekkür ediyorum.😊Şuan nöbetteyim. Işık yanınca açıkcası biraz soğudum arabadan. Sabah direkt bi otogazcı bulup kontrol ettireceğim. Başka yapmam gereken herhangi bir şey var mıdır? Sabahları benzinde çalıştırın falan diyorlar ama bendeki tüp sıralı mı, değil mi hiçbir şeyini bilmiyorum
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Sıralıdır takamazlar diğerini olmaz arabanın ne arıza kodunu verdiğini bize söyle cevaplayalım arıza kodu okuyan bir yer bulup okuttur arızayı ya fakirde kalmış ya zenginde araba muhtemel başka sorun yoksa lpgden buda
Tepkiler: Mgney
Mgney
31-Hatay
19 Haz 2022
Kusura bakmayın bilmiyorum fakir ya da zenginde kalmış ne oluyor?
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Fakirde kalması çok büyük sorun supap yakar motora zarar içeri giren hava çok yakıt azdır zenginde kalırsa yakıt çok kalıyor hava az geliyor demektir bunda ise katalizör bozulur benzinde iken bu sorunlar çıkmaz absürt bir arıza olmadıkça LPG li araçlar da bu fakir yada zengin arızası oluyor çünkü araç beyni benzinde kendini ayarlıyor ama LPG beyni bu işlemi yapamıyor lpg enjektörleri benzin enjektörleri kadar hızlı seri davranmıyor LPG de bilgasayara bağlanıp yola çıkılıp afr ayarı yapılıyor LPG de kesinlikle 4 bin devirin üzerine çıkmayın afr ayarı olsa dahi LPG ye geçiş ısısı yaz kış 40 derece olsun
Tepkiler: Mgney
Mgney
31-Hatay
19 Haz 2022
Çok teşekkür ediyorum emeğinize sağlık
Tepkiler: Kaan.
yoldangeçenbiri
42-Konya
9 Mar 2018
hocam probleminiz yüksek ihtimalle lpg kaynaklı. zengin karışım hatası almışsınızdır. lpg kaynaklıysa derdinizin çaresi AFR ayarı. güvenilir ve işinin ehli bir yerde AFR ayarı yaptırın. sorununuz çözülür büyük ihtimalle.
Tepkiler: Mgney
