Astra j 1.6 cdti 1500-2000 devirde gelen ses
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan bel191
bel191
07-Antalya
5 Mar 2023
Arkadaşlar merhaba astra j 1.6 cdti 136 aracımda turbo selenoid valfi değişti daha sonrasında Egr borusu ve map sensörü temizlendi bundan sonra 1500 devri geçince genelde 1900-2000 devirlerde bir zırıltı sesi gelmeye başladı. Metalik bir ses zincir sesi olmadığına eminim ustalar da bir şey bulamadı. Başına gelen var mı araç hareket halindeyken geliyorsoğukken kesinlikle yok ama ısınmaya başlayınca ses de başlıyor. Bazen yapmıyor bazen de sürekli yapıyor. Turbonun oradan geliyor diyen de oldu egr inin oradan da geliyor diyen de oldu ne olduğunu bir türlü anlayamadım. Başına gelen var mı Allah rızası için yardım etsin.
Hocam benzer bir zırıltı bende de vardı. Manifolt ve turbonun üzerinde koruma sacı var. Ya onun civataları eksik/gevşek yada eğilmiş bir yere değiyordur. Beni arkadaşım egzozcu o buldu benimkini de.
Aynı sorunu birebir aynı şekilde yaşıyorum motor aynı ama astra k aracım. Sorunu çözebildiniz mi
? Sorunu bulan var mı
Selamlar , zırıltı sesi için önce gazpedalı sağından konsola doğru geçen kalorifer boruları ısınınca birbirine çarpıyor . Buda ses yapar bu arabalarda.
Araya izole bişeyler koyup kestik sesi. Sizde zırıltı gelince elinizle sağa doğru bastırın bir deneyin.
Dediğin yere yaptım ama sonuç alamadım yanlış yaptım veya ordan değilmidir.
Evet arkadaşlar yıl 2026 aynı sorunla ben de karşı karşıyayım aracım 110'000 km de muhtemelen aynı benim Öyküm de o şekilde başlamış egr temizliği yapılmış daha önce, sebebini anlayamayacağım bir şekilde arabayı ben yeni aldım ve 1 aydır ben de yaklaşık. Hiçbir şekilde hiçbir usta anlayamıyor araç ısındığında vitesteyken tıkırtı şeklinde geliyor 90 dereceye gelip belirli bir şekilde çalışınca sanki bir parça özellikle tamamen ısındığında yapıyor ve klimayı açtığında rölantide park halindeyken sıcaksa zarıltılı ve sert köşeli ritimlerle çalışmaya başlıyor aracın çekişinde hiçbir sorun yok ama bunu çözdürmek istiyorum. Aslında bir egzozcu baktığında turbo sacına falan elle baktığında herhangi bir şey bulamadı ama motorla arasında ayrı bir şey var mı bilemiyorum yada ısı kalkanı dedikleri turbonun üst ve önünde değilse kesin odur deyip sokturecegim.
