Astra J 1.4T İlk Marşta Silkeleme
aytugyazici
18 Mar 2024
Merhabalar, aracım 2012 Astra J 1.4T(LPG yok) sabahları çalıştırdığımda(12-20 saat geçtikten sonra, gün içinde tekrar yapmıyor.) İlk marşta bi vınn vınn yapıyor ama sonra direkt kesiliyor yaklasık 1-2sn sürüyor yani devir dalgalanması yapmıyor başlangıçta ibreler yukarı doğru giderken oluyor. Onun haricinde devir sabit duruyor geçenlerde acayip sarsıntı yaptı boğaz kelebeğinin orayı ve map sensörünü biraz temizledim biraz azaldı şimdilerde 1-2 kez vınn vınn yapıyor acaba emme borusu ve boğaz kelebeği hala yağlı mı kaldı yardımcı olursanız çok sevinirim iyi forumlar
Hocam aynı sorun bende de var, lpg söküldü benzin enj ve pompa değişti, kanister değişti ama sorun devam ediyor. Akışmetreyle boğaz kelebeğini temizliycem bir de. İlk başlarda lpg söküp ecu resetleyince düzelmişti ama havalar soğudu tekrar başladı problem. Siz çözebildiniz mi ?
Merhaba sorunu çözen oldu mu?
Hocam ben çok uğraştım, geçen hafta map sensörünü temizledim ondan sonra kesildi, şu an belli belirsiz yapıyor. Uygun bir vakitte map sensörünü değiştireceğim. Sensörleri de kontrol edin yaygın bir arıza ama çok sebebi var. Net bir çözüm yok.
Bende de sabahları hava soğukken 1200-1300 devir ile başlıyor 900’e düşüyor normalde 1000’de durur belli sıcaklığa gelene kadar. Biraz boğuluyor motor ve stop ediyor. İkinci çalıştırmada normale dönüyor. Fikirleriniz nelerdir ? Lpg mevcut.
Hocam soğukta devir yüksek kalmıyorsa ısı müşürlerinde bir problem olabilir, lpg yi kontrol ettirdiniz mi ?
Tepkiler: Scarface1987
En son geçen ay ayar yaptırmıştım. Tekrar götürsem iyi olacak. İkinci marştan sonra sorum kalmıyor. Zaten 1200 devirle start yapmak normalmiş; 1000’de kalıyordu çok kısa bir süre sonra 900 stabil gidiyordum. Ama soğuk havalar başladı başlayalı 1200’de kalıp kısa sürede 900’de bekliyor ve stop ediyor araç. Lpgciye uğrayalım mecburen.
