astra j 1.4 t otomatik hararet göstergesi sürekli 90 ın üzerine çıkıyor.
Termostatı değiştim gene aynı değişen bişi yok. Yetkili servisle görüştük onu yapması normal yazılımsal dedi o araçta herhangi bir sorun yok dedi.böyle binicem artık bilgisayar da da arıza kodu yok.Nerde arıza verirse artık.
Normal değil bence. Su anki aracimda da oynuyor hararet ve devamli fan açıyor. Termostat açmadı en sonunda. Az daha conta falan gidiyordu ki. Termostat falan degisti fakat ayni hararet oynama problemini şu an yaşıyorum çözüme ulaşmadı. Riskli bir durum bilginize. Baska bir sebebi var onu bulmak gerek. Diğer baslikta da ayni konuyu yazdık hatta.
Servisin normal dedigi durum şu olabilir, 2019 model 1.4 turbolarin fabrika cikisli olarak yazılımsal kaynaklı sık sık dan acma durumlari varmis, onda da bildigim kadariyla hararet gostergesi oynamıyor sadece fan açıyor.
Eger seninkine yazilim guncelleme yapildiktan sonra bu hale geldiyse tamam ama bence bir problem var ondan kaynaklı
Yazılım güncelleme olmadı bende.2014 model araç. Araçta yağ kaçağı da var hafta içi onları da yaptırıcam subap kapak contası falan değişecek. Bu işlemler yapılırken usta kontrol edecek gene.
Anladim servis ezber cevap yapmış. Çözüme kavuşur umarim.
Çözüm bulduğum an burdan paylaşıcam. 5 6 defa test sürüşüne çıktık. Motor sıcaklığı 114 lere falan geldiğinde termostat açıyor hararet göstergesi 90 ın üzerinden geri geliyor.termostat bir 10 derece daha aşağıda açsa hararet göstergesi yerinden oynamayacak. Çok tuhaf bir durum.
Bana da termostatin gec actigi belirtilmisti.
@kannn 'ın önerisi olarak fan kademelerini kontrol ettirecegim.
Ayriyetten radyator,kalorifer peteği kontrol edilecek vede termostat acilmasiyla alakali olarak beyinle ilgili olup olmadigina baktiracagim.
Termostat mekanik parça değil mi? İçinde civa belli sıcaklığı görünce açılmıyor mu? Beynin komut mu vermesi lazım?
opel modellerde farklı işliyor ucunda bir ısıtıcı var gerektiği durumlarda beyinde açıyor
Isıtıcı termostat gecikirse devreye giriyor o zaman.
duruma göre beyin hesaplayıp açıyor normal mekanik olarak da çalışıyor ama birde bu özellik var rampada ornek sürek açık tutuyor
