Astra j 1.3 cdti hangi şanzıman yağı?
selcuk666
41-Kocaeli
12 Tem 2020
Merhaba;
Aracım 1.3 cdti astra j 2013 model 115000 kmde.Vitesler cok hafif kemikli geçmeye başladı. Bakım yaptıracağım şanzıman yağınıda değişmek istiyorum. Kaç numara hangi marka yağ kullanmalıyım? Kaç litre almalıyım? Hiç bir yerde net bilgi yok size danışmak istedim.İyi günler dilerim
Üstünde otomatik şanzıman yağı yazmasına rağmen aracımda bu yağ kullanıldı..ATF Dex II yazdığı için bende pek üstünde durmadım..
75-90 diye gördüm bi kaç yerde ama net bilgim yok hala. Kac litre alacağımıda bilmiyorum:)
peki sıkıntı yasadınızmı? hala hangi yağ kullanılıyor bulamadım. yokmu hıc degıstıren bunu
Herhangi bir sıkıntı yok...Çevremdeki bazı ustalar ile konuştum hemen hemen en ideal yağmış...Sizde gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz...
bunu liqui moly arayarak tavsiye aldım.Ve bakımda bunu kullandım.Gerçekten vites geçişleri pamuk oldu resmen. tavsiye ederim.
Tepkiler: Atakan22
Hocam atf yazıyorsa otomatik şanzıman yağıdır, eğer fark olmasa neden adamlar bu yağları ayırsınlarki. bana pek mantıkl gelmedi. ama tabii ki uzman değilim sadece fikrimi söylemek istedim.
başlık sahibinin sorusuna gelecek olursak, şanzımanının f17 olması lazım sanırsam. eğer öyleyse 75w85 yağ yazmışlar https://www.opel-infos.de/technik/getriebe/f17.html. ama yabancı forumlada 75-80 veya 75-90 yağ koyanlar da olmuş. çok farkedermi bilmiyorum. bulabilirsem ben orijinal gm 75w85 api gl4 alacağım, yoksa motul 75-80 veya 75-90. bu arada benim araç astra değil imzamdaki araç; ynı kemikleşme sorunu bende de var özellikle soğukta hiç çekilmiyor.
Tepkiler: cagatay16
Otomatik yağ manuele koyulmaz manuller 1.5 2 litre civarı yağ alırlar yağı değişirken altında conta var difransiyel kısmında şanzuman kapağı onunda contasıni değişin 75.80 75.90 motul yada luiqi moil bunların sitelerine girip de hangi yağ uyumlu diye bakabilirsin
Tepkiler: cagatay16
buyrun
    11.4 KB · Görüntüleme: 40
    56 KB · Görüntüleme: 42
    43.8 KB · Görüntüleme: 39
Tepkiler: monsieur
hala aklınızda soru işareti varsa özel opel servisine şase numarasından şanzuman yağınıu sorgulatabilirsiniz. (her servis şase no'dan şan. yağı bakmayı bilmez)
Tepkiler: monsieur
