astra h
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan ycl
ycl
25 May 2015
merhabalar,
2007 115 lik astra h easytronic aracım var (lovato sanırım - opel için uygun denilen marka)
1 senedir bende araç
araç ile ilgili iki sorunum var,
1) araç kalkışlarda geç kavrıyor, gaza bastıktan sonra aracın kalkışa geçmesinde gecikme var, özellikle yüklüyken, yokuşta yapıyor, hatta klima açıkken araca gaz verdiğimde geç tepki verip kalkmaya başlıyor, çok az yarım debriyaj gibi bir kıvamda hareket edip sonra tekrar yeniden kavrama noktasını yakalamış gibi kalkıyor - bu yüzden, dik yokuşlarda yokuş kalkış desteği olduğu halde oldukça geri kaçıyor
2) devir titremesi mevcut, rölantide hafif şiddette bazen aracı sallayan ve içindekilere hissettirecek kadar artan titreme var. özellikle duracağım zaman bazen stop edecekmiş gibi akü ışığı yanıp sönüyor ve araç titriyor (vitese verip çalışma olmuyor). park esnasında milimetrik yanaşma yapamıyorum bu yüzden, devir artınca araç zıplıyor, kontrol etmek mümkün olmuyor. lpg ayarı - kontrolü - bakımı - filtre değişimi yapıldı, hava filtresi değişti, boğaz kelebeği temizlendi, bir gösterdiğim usta bu durum için sübaplardan olabilir magnezyum alaşımlı olduğu için lpg eritmiştir dedi, başka bir usta ise bunlarda çelik magnezyum olduğunu sübap erimesi olmayacağını söyledi.
şimdiden ilginiz ve yorumlarınız için teşekkürler.
Sübapların kontrolü için motor kompresyon testi yaptırın.
