Astra h sedan titreme problemi
xeon_bilis
31 Mar 2009
arkadaşlar dün aracımı motordan gelen cikleme sesinden dolayı servise götürdüm enjektör değişimi yapıldı ve geçti. ama arabayı aldıktan sonra dönerken 4. vites ve üstü viteslerde 80km hızı geçtikten sonra araçta komple titreme olayı başladı. işim olduğundan 2-3 saat sonra servise tekrar geri döndüm. ustayla test ettik o da fark etti ama anlam veremedi ilk başta sonra yazılıma akslar v.s baktı ve akslar problem var gibi dedi söktü uğraştı bir şeyler yaptı. tekrar denedi falan iflah olmadı en son yeni aks deniyeceğiz dedi fakat servis kapandı şimdi yarına kaldı. acaba sizinde başına böyle birşey geldi mi? servis pek emin konuşmuyor bu konuda , biraz sıkıntıya girdim açıkçası..:confused:
düzltme:
araç 2008 astra h sedan 1.3 cdti enjoy
2 yaşında aracın aksı kolay kolay sorun çıkarmaz aslında ilginç..
genelde titreme şikayetlerinde ilk akla gelen lastik balansıdır ama koskaca servisin ustası bunu biliyordur,aklımdan geçtiği için yazmak istedim..
aracın balansları normal. dediğiniz gibi 2 yaşında bir araç için aks değişimi düşündürüyor. bu titreme yanlızca 4. vites ve üstünde 80km hızda yüklenince başlıyor.
yüklenince yani gaza yüklenincemi yapıyor...bunu yazmamıştınız konu açarken..
turboşarz ünitesinde problem olabilir..bence akslardan önce turboyo bakılmalı..
zaten sabah servise gideceğim o zaman onu da söyleyim. ama bunu alt viteslerde yapmıyor, 3. viteste 120 civarına kadar çıktım hiç bir titreme olmadı.
tabiki gerçek teşhis serviste koyulacaktır..buradan ne söylesek muhabbetvari olur :)
lakin aks ta sorun olsa vites sayısına bakmaksızın aynı hızda titreme yapması gerekir,
aks milinin her iki ucundaki mafsallardan biri bile kilitlenirse böyle bir titreme yapabilir hatta uzun ve süratli virajlarda müthiş bir ses üretir..fakat iki yılda bu mafsalların arıza verdiğini görmedim ben..
düşük devirde yüksek viteste titreşim yaparken,aynı hızda ve 3 cü vites yüksek devirde yapmıyorsa ben turbo diyorum..
debreyajda akla geliyor amma genelde vites değişimlerinde pedalı bırakma anında böyle titreşimler yapabilir..
bu akşam serviste beklerken camdan ustanın arabaya ciddi anlamda umutsuzca bakışını izledim :( ondan biraz moralim bozuldu açıkçası. neyse hayırlısı artık sabah gidip bakıcaz..
garantiden değişiyorlar :)
xeon_bilis, sorununu çözebildilermi? sorun tam olarak neyden kaynaklanıyordu? açıklama yaparsan sevinirim
bana tek söyledikleri enjektörlerin değişeceği araba hala serviste enjektör bekleniyor.
