Astra H Rölantide Titreme/Göstergeler
MemzA
8 Ocak 2015
Merhaba arkadaşlar aracımda 10 gündür çözemediğim 2 sorunum var,
1- Araç rölantideyken inanılmaz bir titreme vibrasyon var direksiyon ön konsol ayaklarımın altı vs. Gaza hafif dokunduğumda kesiliyor. (LPG de aynı titreme) Arabanın ne çekişinde nede başka bir şey var.
-Gaz kelebeği temizlendi
-Manifold temizlendi
-MAP değişti
-Bujiler değişti
-Filtreler değişti
-Motor kulakları değişti
2- Araçta vites değişimlerinde(Easytronic) yada frene bastığım zaman göstergeler(Yol bilgisayarı özellikle) göz kırpıyor.
-Akü ölçüldü normal çıktı
-Şaseler kontrol edildi normal
Araçta arıza kodu olarak P0130 ve P0135 veriyor O2 sensörü sanırım bu neden olabilir mi? Usta bu titremenin normal olduğunu söylüyor am bana normal gelmiyor çünkü iç döş ve kaportada titriyor hiisedilir derecede. Yardımlarınızı bekliyorum.
winner
30 Kas 2006
-MAP değişti
-Bujiler değişti
-Filtreler değişti
arıza lambası yanan motor toleranslı ve sabit değerdeki beyin yazılımıyla çalışır ve sarsıntı vb şikayetlere sebep olması normal bir durum... arıza ışığı yanar bir şekilde kullanmak sağlıklı değildir... bence önce arızaları çözmeye çalışın...
