Astra H - Hızlanma Sorunu
menes
5 Ağu 2014
arkadaşlar merhaba
aracım 2005 model Astra H dizel manuel vites
genelde 3.,4.,5. ve 6. viteslerde, yüklü veya yokuş çıkarken ağırlıklı olmak üzere gaza hafif hızlanmak için bile yüklendiğimde ki inanın köklemiyorum sadece turbolamasını istiyorum gerekli seviyede, devir saati 2500-3500 arası gidip geliyor motor hızlanmış gibi bağırıyor ama bu güç tekerleklere iletilmiyor ve araç gaza bastığımda sadece 5km/h daha hızlanıyor.
sollama yaparken yüklü ve yokuş yukarı gidiyorsam ya yapmıyorum yada gaza resmen dokunuyorum.
1-2 tamirciye sordum ama TECH bağlayalım dediler ama bağladıklarında da birşey cıkmadı maalesef..
arıza ne olabilir yardımcı olabilirseniz sevinirim..
commigere
59-Tekirdağ
26 May 2013
Debriyaj balatası bitmiş gibi duruyor.
commigere
59-Tekirdağ
26 May 2013
Motorun gaz yiyip gitmemesi debriyaj balatasının kaçırması ile olur. Düz yolda 4. vitesle kalkmaya çalışın yarım debriyaj yaparak. Çok yavaş da olsa kalkıyorsa muhtemelen debriyaj balatanız ömrünü tamamlamıştır. Yine de kontrol ettirmenizde fayda var.
srTC
31 Mar 2014
benımde aynı sorun uyzun yolda 5 ve 6 ncı vıteslerde oluyodu. ara sıra 5 ıncı vıteste gaz yemıyo ibre hareket etmıyo ve yavasca dusuyodu da. devır ıbresı ve hız ıbresı. bu soyledıgım olay duz yolda oluyo. hafıf rampa asagı olunca sorun yok. bendekı de mı debrıyaj balatasındandır?
commigere
59-Tekirdağ
26 May 2013
Sizin sorununuzda hem hız hem de devir orantılı düşüyor yanlış anlamadıysam. Devir göstergesi yükseliyor, fakat hız göstergesi ilerlemiyor ya da düşüyorsa( iki göstergenin de sorunsuz çalıştığını var sayıyorum ) genelde debriyaj balatasındandır. Ama sizde böyle bir sorun yok sanırım. Aracınız 1.3 t olarak gözüküyor. Devir aralığı olarak 1.750-2.500 devirler arasında kullanmaya dikkat ederseniz (turbonun devrede olduğu devirler) araç daha yüksek tork ve güçle çalışacaktır. Düz yolda bunun olması bir sorun gibi gözüküyor. Bir servise aracınızı göstermeniz iyi olur.
Faik 35
2 Ocak 2014
arkadaşlar merhaba
Oncelikle iyi bir usta debriyajin kacirip kacirmadigini anlamasi lazim.debriyajiniz cok yukarda kavriyor ise degisicektir benim aracta boyleydi devir yukseliyor motor bagiriyor ama o guc tekerleklere gitmiyodu debriyaj baski balata degiscek dedi soktu volatantta catlamaya baslamis tornoya gonderdik kurtarir diye oda olmadi onuda degistirdik simdi bi sorun yok tabi senin araba 6 ileri galiba benimkine gore biraz daha maliyetli galiba
srTC
31 Mar 2014
Evet aracim 1.3 genelde devirli kullaniyorum araci. Bu soyledigim ara sira oluyo. Anlamadim gitti.
menes
5 Ağu 2014
evet doğru üstad, 6 ileri.. valla usta cok pahalı dedi bende emin olmadan fiyat duyup günümü zehir etmeyim dedim sormadım fiyatı.. hatta tam takım felan değişmesi lazım.. demişti..
cevap yazan herkese cok teşekkür ederim..
---------- Yeni Mesaj eklenme zamanı: 18:20 ---------- Önceki Mesaj zamanı: 18:16 ----------
bu arada sen nereye götürüyorsun aracı üstad ? menmusun usta dan?
Faik 35
2 Ocak 2014
Forum bornovanin orda best opel var ben arabayi ilk aldigimda oraya goturdum bence isinin ehli bi insan ben ciglide oturuyorum orfanizede metin opel var bu iki ustadan baskasina goturmedim aracimi memnunum ikisindende
