Astra H Hız sabitleyici
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan sas_sas
sas_sas
35-İzmir
24 Mar 2010
Arkadaşımın 2012 Astra H A16XER HB benzinli manual vitesli aracı var.
Kendisi bilmiyor ana sanırım Essensia veya Classic (şu donanımı minumum olanlardan)..
Bu araca Hız sabitleyicisi taktırma sadece kol değiştirilerek yapılablir mi? yoksa debriyaj, fren vs müşirleri ve kablaj gerekir mi??
Belli olmuyor ,
Debriyaj switch olabilir , olmayabilir , kablosu olabilir oda olmayabilir . Kablo direksiyonun altına kadar olabilir ama ön sigortadan beyine giden olmayabilir .
Aracın kontrol edilmesi laızm . 250 den fazla araca CC montajı yaptım ;)
aynı aracta bendede var cc li sinyal kolu takılıp tech2 den aktif hale getirilebilir 20 dakika sürer tesisat hazır.
Araç dizel yada otomatik olursa sadece 5 dakika da yapıyorum . Ancak araç benzinli manuel ise işler değişiyor ;) kontrol etmeden kimseye olur diyemiyorum . 2012 model Essentia larda yukarıda yazdıklarım ile karşılaştım ezebere yazmayalım...
2012 yılında bahsettiğinşz aracı bayide incelerken cc hediyemiz olur demişti bu motorlu astra için.zor olmasa gerek
Sony Z5 ile gönderildi
Zor değil ayrıca maliyetlide değil, 2 yıl önce 110 tl ye orijinal GM parçalar ile benzinli manuel araçları çeviriyordum. Dizel veya otomatik olan araçları 90 tl .
Kablo olmayan araçlara orijinal çıkma tesisat ile kablo çekerek ekstra 150 tl maliyet ile yapılıyordu . Hepsi hepsi bu işte ...
Burayı okuyup yazacak arkadaşlar için maalesef artık yapmıyorum bu montajı :)
