Astra H Acil Yardım
34ER8001
20 Mar 2007
Arkadaşlar 2008 astra 1.3 cdti arac kullanıyorum aracımda 1. viteste gaza hafif dokunduğum kendini atma gibi bı durum var ayağımı gazdan cekincede birden yumuluyor olduğu yerde bunun Nedeni Ne olabilir acil yardımlarınızı bekliyorum...
kayıboyu11
26-Eskişehir
24 May 2010
sorununu tam anlayamadım biraz açarmısın
34ER8001
20 Mar 2007
mesela ağır ilerleyern trafikte 1. viteste rolantıde gidiyorum hafıf gaza dokunduğumda araba birden kendini atıyor yanı sert bi kalkış oluyor ayağımı gazdan cektiğimdede sanı ön taraf birden yığılma yapıyor arabanın önü yere eğilip kalkıyor teklıyor 1. vitesten 2. vitese gecisimde biraz gürültülü debriyaj ayarı falan olabilirmi acaba
kayıboyu11
26-Eskişehir
24 May 2010
1. Vitesin güçten dolayı böyle yapması gayet normal ayağınız gaz ve debriyaja alıştıkca sarsıntı azalır bence mekanik bir sorun yok
Mst
4 Eyl 2012
Tarif ettiğiniz şey banada normal geldi, birinci vitesin tepkimesinden kaynaklanıyor bence.
tasmaniandevil
6 May 2011
CDTI belki ilk defa kullanıyordur? Gaz hassasiyetin alışmaya çalışın, boşluk bi yerde biraz deneme yapın. Ama gaza azıcık bile dokununca fırlıyor diyorsanız bi ustaya götürün. Olması gereken rolantide 750 devir civarında bekler, ayağınızı hafif koyduğunuzda 1000 vs olur, yumuşak yumuşak bastırdığınızda 1500 civarı gelir. 1800 den sonra turbo açılınca bariz belli olur ve araç atağa kalkar. Ama firlama yapabilmesi için gaza son gücünüzle yüklenmeniz lazım.
maart
8 Haz 2010
CDTI motorda bence yazdığınız sorun normal gibi geliyor 1. vitesteki mekaniksel olan durumdan kaynaklı bende yaşıyorum aslına bakarsanız.
34ER8001
20 Mar 2007
aracı yeni aldım evet daha oncede CDTİ astram vardı pert oldktan sonra bı sure scirocco kullandım smdi yıne cdti a dondum acaba arada scirocco kullanmam bi önceki aracımın kullanımını unutmamamı sebep oldu. birde direksiyonda hafiften sağ sol yapma olayı var cukurlara girerken falan cukurun eğimine göre sola yada sağa kendisi dönüyor bunu rot balans ayarıyla giderebilirmiyim acaba ?
kayıboyu11
26-Eskişehir
24 May 2010
en kısa sürede ön takımı elden geçirin ve hız yapmayın:(
