Arkadaşlar merhaba. Başlıkta da belirttiğim gibi bu aracımda yazılımsal olarak egr iptali mümkün müdür? Aracım 2004 model.
Egr iptal neden ediyorsun üstad olmaz egr iptali aracın lpg varsa motor yersin benzinde uzun vadede sorun çıkmaz belki amaArkadaşlar merhaba. Başlıkta da belirttiğim gibi bu aracımda yazılımsal olarak egr iptali mümkün müdür? Aracım 2004 model.
Başımı ağrıtan bir sorun var uzun zamandır.. egr fişini çekip kullandığımda sıkıntı kalkıyor takıyorum yine başlıyor. temizledik taktık olmadı, kör conta yaptık olmadı. Bu lanet şey insanın sinirini bozuyor. Egr fişi çekili halde kullanıyorum bu sefer de sabah ilk çalıştırmada soğuk motor da ilk marş sonrası stop ediyor (fiş takılıyken yapmıyor) sanırım ecu fişi algılayamadığı için böyle bir tepki veriyor. Egryi değişip deneyecektim bir ara ustaya fiş çekili halde gittim bilgisayara bağladı egr arızası vermedi fiş çekili olduğunda bilgisayarda egr arızası çıkması lazım çıkmıyor dedi değişmeye bile yanaşmadı sıkıntı valften değil boşa değişirsin diye. Ama fişi çekince düzeliyor işteEgr iptal neden ediyorsun üstad olmaz egr iptali aracın lpg varsa motor yersin benzinde uzun vadede sorun çıkmaz belki ama
Fiş çekili halde bilgisayardan egr arızası vermemesi normal mi? Yoksa ustanın dediği doğru mu ustayı pek gözüm tutmadı sökülmesi zor parça olduğu için gözü kesmedi hissi aldımBaşımı ağrıtan bir sorun var uzun zamandır.. egr fişini çekip kullandığımda sıkıntı kalkıyor takıyorum yine başlıyor. temizledik taktık olmadı, kör conta yaptık olmadı. Bu lanet şey insanın sinirini bozuyor. Egr fişi çekili halde kullanıyorum bu sefer de sabah ilk çalıştırmada soğuk motor da ilk marş sonrası stop ediyor (fiş takılıyken yapmıyor) sanırım ecu fişi algılayamadığı için böyle bir tepki veriyor. Egryi değişip deneyecektim bir ara ustaya fiş çekili halde gittim bilgisayara bağladı egr arızası vermedi fiş çekili olduğunda bilgisayarda egr arızası çıkması lazım çıkmıyor dedi değişmeye bile yanaşmadı sıkıntı valften değil boşa değişirsin diye. Ama fişi çekince düzeliyor işte
senin aracındaki sorun teklememi yani evet arıza yaparsa lamba yanar egr arızası diye belirtirBaşımı ağrıtan bir sorun var uzun zamandır.. egr fişini çekip kullandığımda sıkıntı kalkıyor takıyorum yine başlıyor. temizledik taktık olmadı, kör conta yaptık olmadı. Bu lanet şey insanın sinirini bozuyor. Egr fişi çekili halde kullanıyorum bu sefer de sabah ilk çalıştırmada soğuk motor da ilk marş sonrası stop ediyor (fiş takılıyken yapmıyor) sanırım ecu fişi algılayamadığı için böyle bir tepki veriyor. Egryi değişip deneyecektim bir ara ustaya fiş çekili halde gittim bilgisayara bağladı egr arızası vermedi fiş çekili olduğunda bilgisayarda egr arızası çıkması lazım çıkmıyor dedi değişmeye bile yanaşmadı sıkıntı valften değil boşa değişirsin diye. Ama fişi çekince düzeliyor işte
Aynen sabit hızda falan ilerlerken silkeleme yapıyordu. Fişi çekili kullanıyorum 7-8 aydır bi sıkıntım yok ama dediğim gibi ilk çalıştırmada stop ediyor. Şimdi şöyle söyleyim egr körleme işlemi yaparken egr çıkartıp taktığımızda yanan lamba sönüyordu belli km sonra tekrar yanıyordu. Buradan lambanın egrden dolayı yandığını düşünüyorum (aracı alırken satıcı kat iptalinden dolayı yanıyor demişti) ama cihaza bağladığımızda egr ile ilgili herhangi bir arıza göstermiyor. Benim merak ettiğim egr fişi çıkıkken cihazda egr soketi çıkık vs tarzı bir arıza gösterir mi?senin aracındaki sorun teklememi yani evet arıza yaparsa lamba yanar egr arızası diye belirtir
Ustanın dediğine göre fiş çekiliyken bilgisayarda egr arızası vermesi lazımmış. vermiyorsa beyinle ilgili sıkıntı vardır dedi. Ecu egri okumuyor tarzında. Ama öyle olsa fişi çıkarttığımda neden motor tepki olarak ilk çalıştırmada stop etme tepkisi versin? Valf de değil de egr kanallarında tıkanma falan olabilir diye düşünüyorum. Ama bunlara hiç girmeden oluyorsa eğer direkt yazılımsal olarak iptal edip yoluma devam etmek istiyorum eğer oluyorsaAynen sabit hızda falan ilerlerken silkeleme yapıyordu. Fişi çekili kullanıyorum 7-8 aydır bi sıkıntım yok ama dediğim gibi ilk çalıştırmada stop ediyor. Şimdi şöyle söyleyim egr körleme işlemi yaparken egr çıkartıp taktığımızda yanan lamba sönüyordu belli km sonra tekrar yanıyordu. Buradan lambanın egrden dolayı yandığını düşünüyorum (aracı alırken satıcı kat iptalinden dolayı yanıyor demişti) ama cihaza bağladığımızda egr ile ilgili herhangi bir arıza göstermiyor. Benim merak ettiğim egr fişi çıkıkken cihazda egr soketi çıkık vs tarzı bir arıza gösterir mi?
Fişi çıkık değilde örnek egr voltaj uyarısı der örnek yani yada açık devre derAynen sabit hızda falan ilerlerken silkeleme yapıyordu. Fişi çekili kullanıyorum 7-8 aydır bi sıkıntım yok ama dediğim gibi ilk çalıştırmada stop ediyor. Şimdi şöyle söyleyim egr körleme işlemi yaparken egr çıkartıp taktığımızda yanan lamba sönüyordu belli km sonra tekrar yanıyordu. Buradan lambanın egrden dolayı yandığını düşünüyorum (aracı alırken satıcı kat iptalinden dolayı yanıyor demişti) ama cihaza bağladığımızda egr ile ilgili herhangi bir arıza göstermiyor. Benim merak ettiğim egr fişi çıkıkken cihazda egr soketi çıkık vs tarzı bir arıza gösterir mi?
Aracın twinport motor egr iptalini kenara koy tavsiyemdir iyi bir opel ustasına git emme manifoldu ve twinport söktür temizlet sonrasında emme manifoldunda egr kanalı var aracın benzinli 150 200 bin civarında o kanal tıkanıyor ve alt devirlerde araç tekliyor dediğin gibi sabit hızda tekleme yapıyor tabi buji bobini es geçiyoruz önce temizler sorun kalmaz inşallah egr ucuz değil benzinli araçta bozulmaz kolay kolay ilk soğuk marsta araç kendi benzin haritasına göre çalışır ısınına na kadar sensorlerden aldigi bilgiler ile çalışmazUstanın dediğine göre fiş çekiliyken bilgisayarda egr arızası vermesi lazımmış. vermiyorsa beyinle ilgili sıkıntı vardır dedi. Ecu egri okumuyor tarzında. Ama öyle olsa fişi çıkarttığımda neden motor tepki olarak ilk çalıştırmada stop etme tepkisi versin? Valf de değil de egr kanallarında tıkanma falan olabilir diye düşünüyorum. Ama bunlara hiç girmeden oluyorsa eğer direkt yazılımsal olarak iptal edip yoluma devam etmek istiyorum eğer oluyorsa
