Astra H 1.3 sorun turbo mu, EGR mi, MAP sensörü mü
m.arvas
25-Erzurum
29 Ara 2019
Merhaba arkadaşlar;
Yeni 2006 Astra aldım. Araçtan memnunum fakat araç belli bir rakıma tırmanmaya başladığında (örneğin 2600 rakımı geçtikten sonra) arıza lambası yanıyor ve araç güçten düşüyor. Bazen de çok dik rampalar bayılıyor ve sabahları çalıştığında siyah duman atıyor. Sizce ne olabilir.
Servise gittim aracın bir gün kalması lazım sadece arıza tespiti 150 TL dedi.
oktay78
17 Eyl 2016
turbodan olabilir hava filtren temiz olsun yüksek rakımlı yerlere çıkarken bende 2008 corsa var bir çok yerde çekişte sıkıntı yok 2013 ten beri kullanıyorum ama senin yazdığın gibi yüksek rakımlı yerlerde örneğin 1800 rakımlardaulaştığımda heleki tırmanmalarda turbo ötüyor biraz daha sıkıştırsam arıza yakacanı fark ediyorum ayağımı gazdan çekmek zorunda kalıyorum 100 km ile çıkaçağim yeri 80 km hatta 70 km le çıkmak zorunda kalıyorum ama daha turboyu elletmedim ilerde sorun büyürse bakacağiz artık
beyaz guvercin
3 Haz 2008
debimetre
m.arvas
25-Erzurum
29 Ara 2019
mantıklı yazdığın. cihaza bağlatsa büyük ihtimal senin yazdığın çıkacak
Bilgisayara bağlattığımız da turbo basınç.... Son kelimeyi hatırlamıyorum. Zaten tam kesin bir parça ismi yazmıyordu. Debimetre nedir? Değişmesi mi gerekir yoksa tamir mi? Maliyeti hakknda bilginiz var mı?
m.arvas
25-Erzurum
29 Ara 2019
Aracı aldıktan sonra 30 devrin üzerinde baya bastım. Bu aralar malum erzurum soğuk memleket sabah ilk çalıştırmada hiç duman yok ama 30 saniye sonra yavaş yavaş beyaz duman gelemeye başlıyor ve gittikçe artıyor. Sonra hareket ediyor araba tam ısındığın duman falan yok. Araçta arazı lambası çalıştıktan 5 saniye sonra sönüyor. Bunlar normal mi?
beyaz guvercin
3 Haz 2008
turbo basınç sensörü map arızasıdır.kurum bağlamış olabilir önce temizletin düzelmezse değişitirirsiniz
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Egrden kaynaklı kurum bağlıyor map düzgün ölçüm yapamıyor ayrıca egrnin emme manifoldu girişinde kıvrık bir borusu mevcuttur orasıda çok kurumlanır ve girişi daratır orayıda temizlesin bence
beyaz dumana soğukken havadaki nemden yapar su buharıdır ki bir kısmı soğuk egzoz da yoğunlaşıp su olarak egzoz çıkışından damlar önemli olan ısınınca kesilmesi ki yazdığınızda göre bu konuda sorunu yok aracınızın
Tavsiyem bugibi durumlarda servise para kaptırmamak için aliexpressten opcom almanız Xp yüklü bir laptopla bütün arıza kodlarını görüp silebilirsiniz
SNE-LX1 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
m.arvas
25-Erzurum
29 Ara 2019
Teşekkür ederim. egsozda pek su damlaması görmedim. Kafamı kurcalıyanda oldu zaten. Sabah dumanının videosunu çektim ama buraya yükleyemedim. Merak ettiğim bir hususta bu duman enjeksiyondan kaynaklanabilir mi?
