astra h 1.3 ctdi su eksiltme
mehmet351
35-İzmir
3 Şub 2020
astra h 2008 1.3 ctdi merhaba kartel muhafaza da su var ve altına damlıyor su kabinda görünür eksilme var iki tamirci de komple yağ soğutucu değişecek dedi.
750 sogutucu
250 işçilik
60 antifiriz 2 lt
lütfen yardım hayırlı aksamlar.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
4 litre antifiriz 50 tl sistem kompla ya 6 alıyordu yada 7 litre gerisinin saf su ekleyebilirsiniz su yada suya yağ karışma varmı ve gm marka yağ soğutucu 600 olması gerekli sonra kaputada bir göz atın ıslanma varmı su pompası yüzündende komle aracın solunu su kaplayabiliyor karterden kayışlara kadar
mehmet351
35-İzmir
3 Şub 2020
araç yağ eksiltiyordu usta turbonun hortumuna peçete tuttu 3000 devirde peçete yaglandi. turbo revize ya da değişim dedi. ama önce bi temizleyici atalım yağa sonra iyi bi yağ koyalım sonra takip edelim yağ eksiltecek mi dedi.
sonra park yaptığım yerlerde islaklik görünce suyu takibe başladım. max tan min kadar 1 günde eksiliyo özellikle sogukken.
ilk arabam ve baya acemiyim bu yağ soğutucu baya büyük bi parça illa değişmesi mi lazım usta su kabinin kapağını çıkarıp bişey taktı ve pompayla hava verdiğinde alttan yağ sogutucusuna bakıp kaçağın olduğunu söyledi.
geçen yaz ilk uzun yolculuğum dönüşü izmir dalaman arası gostergede yağ ışığı yandı ve ben o an yanımda bulunan 10 40 yağı eksik olan 5.30 yağa ilave ettim.
2 gün sonra şans eseri devir daim hortumunun patladığını fark ettik cekiciyle gittiğim tamirci termostadi komple değiştirip iyi olduğunu iddia ettiği prista yağ ile sıvı bakımı yapıldı. sonra su kabindaki suyun deterjan gibi kopurdugunu termostadi değiştiren ustaya gösterdim ve 2 lt 60 tl verdiği antifizdenden olduğunu sıkıntı yok dedi.
su seviyesini goremedigim için iş yerinde motor mezunu olan iş arkadasim ile kabi sokup temizlemeye çalıştık nafile kap temizlenmedi. 5 lt arıtma suyu ve 1 lt po mavi antifiriz koyduk. yine deterjan gibi kopuruyor .
ve araçta ara ara sarı araba anahtar hatası veriyor yakıt sıcaklık sensoru .
Joseques
7 Eki 2019
arac 1,3 dizel ?
Tepkiler: mehmet351
mehmet351
35-İzmir
3 Şub 2020
evet 2008 140000 km oynanmadiysa
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
araca binin gaz ve frene basıp kontagı hazıra getirip km sayacında arıza kodları cıkar bize bildirin turbonun yanında olan kalın bir boru olur emişinde orayı söküp içerisine bakın yağ varmı ve turbo paline pparmağınızla oynatın oynarsa bakım zamanı gelmiştir revizeye girer kurtarırsınız ama çok yağ var ve çok fazla oynuyor o zaman değişim olur revize tavsiye edilmez turboda genelde geç yağ değişiminden arızalnır
Joseques
7 Eki 2019
bilgi kirliligi yapmayın lütfen...!
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
cihazla yedek su deposuna hava verilir eksiltirse kontrol edilir ve bulunur buda var yağ ışığı neden yandı peki araştırıldımı yedek su deposu çamurlaşıyorsa karışma vardır ve içine yağ aldıysa temizlemeniz çok zor uğraştırır ha yok su kaynama gibi yapıyorsa yani kaynıyorsa sistem hava yapıyordur veyahut araç hararete kalkıyordur fan acmıyor olabilir termostat kapalı olabilir opelde genelde termostat kapalı kalmıyor hep acık kalıyor arıza yapınca
mehmet351
35-İzmir
3 Şub 2020
purfluks orjinal mi oluyor yağ sogutucu bugün bir parcaci orjinal olduğunu iddia etti. parçanın hiçbir yerinde gm yok sadece parçaya takılı olan yağ filtresinde gm ve purfluks yazıyordu açık kutu 480 fiyat verdi.
Joseques
7 Eki 2019
özele gel abicim
