-Astra GL 1.6- 100.000 bakımı ve fiyatları
termometre
12 Ara 2009
Aracımı 100.000 bakımına sokacağım, sıksık duyulan Yetkili servislerde bazen yan sanayii parça kullanımı riski ve fazladan ücret ödememek için parçaları kendim gözüm göre göre alıyorum, ve özel servise taktırıyorum ve de başında durup kontrol ediyorum...
Standart parça değişimleri harici, hazır araca el atılmışken kotrol edilmesi veya ucuzluk v.s. yönlerden değiştirilmesi veya kontrol edilmesi gereken parçalar nelerdir...
--------- DÜZELTME ----------
ARACIM BUGÜN ÖZEL SERVİSTE BAKIMA GİRDİ VE MALZEMELERİ BU FİYATLARA ALDIM... 23.12.2009
DEĞİŞİMLER
1-) Triger Seti (Triger Kayışı-Triger Küçük Avare Rulmanı-Triger Büyük Avare Rulmanı-Triger Gergi Bilyası) - ORİJİNAL - 180,00TL
2-) Buji 4Ad. - BOSCG ÇİFT TIRNAK - 25,00TL
3-) Motor yağı - GM 10W-40 SENTETİK 4lt. - 40,00TL (7500km sonra değişecek, 2 blok ötede 30,00TL imiş, kampanya yapmış bir firma......)
4-) Yağ Filtresi - GM - 5,00TL
5-) Yakıt Filtresi - ORIJINAL - 10,00TL
6-) Hava Filtresi - YAN SANAYİİ - 10,00TL
7-) Polen Filtresi - YAN SANAYİİ - 15,00TL
8-) Ön-arka Balatalar (DURUMU İYİ OLDUĞU İÇİN DEĞİŞTİRİLMEDİ) (ÖN 50,00TL - ARKA 55,00TL ) (İŞÇİLİK 25,00TL) (Lastikler söküldü)
9-) Termostat - ORİJİNALİ 30 VEYA 35TL ancak ithal bir marka tam olarak hatırlayamıyorum, yalnız kalite olarak daha iyi olduğu en basitinden görünümünden bile belli. Motor ısısı ile problemim olduğu için bu markayı seçtim... 60,00TL
10-) Devirdaim Pompası - İthal bir marka (Sağlamdı ancak değiştireli 45.000 Km olduğu için, arızasında tekrardan 50,00TL civarı işçilik ve Devirdaim pompası fiyatı olduğu için değiştirildi.)
70,00TL Orijinalinde garanti yokmuş v.s. denildi, bu tavsiye edildi...
11-) V Kayışı Gergi Bilyası - 20,00TL
12-) Arka Silecek - BOSCH - 15,00TL
13-) Torpido ayakları - GM - 15,00TL
14-) Antifriz ((Kırmızı)) 3Lt - 25,00TL
TOPLAMDA 490,00TL KDV DAHİL... ( XXX ) Kredi kartına 5 ay taksit.....
İşçilik Nakit 60,00TL...
Fiyatlar belki büyük şehirlere göre yüksek olabilir ancak, Denizlide ist. dan alıyor... Bu aceleye geldi ancak bundan sonra ki malzemelerimi internetten sipariş edeceğim....
KONTOL
1- Devirdaim Su pompası (Değişti)
2- V kayışı (Durumu iyi olduğu için değiştirilmedi)
3- V gergisi (Sadece plastik bilyası değişti)
4- Motor soğutma suyu seviyesi+antifriz ölçümü (Tüm soğutma suyu yenilendi)
5- Fren Hidroliği (Durumu iyi olduğu için Değiştirilmedi veya ekleme yapılmadı)
6- Direksiyon Hidroliği (Durumu iyi olduğu için Değiştirilmedi veya ekleme yapılmadı)
*Gaz kelebeği temizliği gerekirmi, (Bir sorun olmadığı için ve ek üzrete tabii olduğu için yapılmadı)
**Klima sisteminde ne gibi kontroller gerekir, (Soğutmasının yeterli olduğu gaz dolum v.s. gerekmediği için bir işlem yapılmadı)
***Şanzıman yağı değiştirilmelimi, (Bilmiyorum ama galiba Otomatik Şanzıman harici manuel şanzımanların yağı ne olursa olsun bakılmadan durumu iyi oluyor:D)
Yazılmadı ancak cam temizleme suyu antifrizli olarak değiştirildi.....
Yazılı Değişimlerde termostatın 100.000 bakımı ile ilgisi olmayabilir, ben değiştireceğim için yazdım.
Değişim ve Kontrollerde herhangibir yanlışlık varmı veya başka tavsiyeriniz varmı...
Ek olarak aracın yürür aksamı incelendi ve ön amortisör takozları müsait bir vakitte değişecek:D
Okadar tutmaz diye düşünüyorum ancak, evdeki hesap çarşıya uymayabilir, sürpriz çıkarmadığını farzedersek biraz fazla bir rakam gibi....
175 Tl. triger set + 100 işçilik = 275
motor yagı ve filtlere = 75
Ön balata TRV 40 (Diskte girerse işin içine 70 ), Arka balata 40 = 80
benim ustam alsa 70 de işçilik alır
toplamda = 500-550 cıkar :)
Benim hesaplarımda o yönde:D hadi inşallah bakalım, sürpriz çıkmaz.:eek:
Balatarda tavsiye nedir acaba arkadaşlar...
Birde yukarıda yazılan * ile yazılanlar ve Kontrollerdeki maddeler doğrumudur, eklenmesi gereken varmı????
devirdaimi daha önce değiştirmediyseniz değiştirmenizi öneririm... ayrıca v kayışını da yakınlarda değiştirmediyseniz onu da değiştirin... sizin direksiyon kayışı dediğiniz sanırım v kayışı... v kayışının fiyatı uygundur triger gibi pahalı değildir...
Aslında en manttıklısı o, hazır sökülmüşken...
v kayışı 25 lira birşeydi bildigim kadarı ile gaz kelebeği temizlenmesi olayı ise aracınız LPG li ise kesinlikle oneririm :), ama gaz kelebeginin temizlenmesinde fayda var fakat extra bi külfet cıkarıcaktır:D
Nasipse bu hafta sonuna doğru LPG li olacak:D Külfet şu ara istediğim son şeylerden, durumu düzeltince temizletirim eğer maliyete çok etkisi olacaksa...
manifoldun falan sokulmesi lazım bildigim kadarı ile yine bi 50-60 işçilikde ona gider diye düşünüyorum :) gazı taktıracaksanızda BRC den samayın derim :)
