Astra G Z14XE güç artirma
onurrkeskin
21 Şub 2009
Merhaba arkadaslar Z14XE motor kodlu astra g aracimin gucunu yukseltmek istiyorum alt devirlerde ve kalkislarda zayif kaliyor mantzel manifold, chip tuning denilen olayla veya baska bir parcayla aracin gucunde oynama yapabilir miyiz? Simdiden tesekkurler :)
enisokan
59-Tekirdağ
16 Ara 2008
onurrkeskin
21 Şub 2009
ilgilendigin icin oncelikle tesekkur ederim enisokan yapmis oldugun projeleri takip ediyorum zaten ufak tefek seyler yapmaya calisiyorum bende :) onlardan once tek canimi sikan olay aracin yokuslarda kalkmamasi bundan onceki aracim 1.6 16v'di hic boyle bir sorunla karsilasmadim uzun zaman once satmistim ve tekrar g kasa aldim bu seferki 1.4 16v pek bir fark olacagini dusunmedim ama gercekten cok fark varmis bunu anladim yokusta kalkmiyor diyince tamirciler nasil kalkmaz diye sasiriyolar ama oyle debriyaj gaz arasinda 3 4 kez gidip geliyorum kalkis yapmak icin anca kalkiyo ve o da zayif bir kalkis oluyor baski balata triger aklina ne gelirse butun parcalari yeni degistirdim boyle bi durumla karsilasinca uzdu beni bu neden olabilir sizde de ayni sorun var mi ? :(
Flea_
9 Tem 2012
Yokuş yukarı kalkmak için, el frenini çekip düz yolda kalkıyormuş gibi kalkın. Araba öne doğru esnediğinde el frenini çekin çok rahat kalktığınızı göreceksiniz, 2bin devir bile yeterlidir bu kalkış için. Kasası hafif olduğu için 90hplik 1.4 twinpert motor astra G için yeterlidir.
samet59
1 May 2011
Hızlı bir araç değil tamamda o dediğiniz kadar da kötü değil yani. Çok dik bir bayırda mecburen durmak zorunda kaldım 1 e takıp çok rahat kalktım. " el frensiz" birde şu var z16xe arasında sadece 25 tork 10 beygir fark var yani öyle dağlar yok yani :)
Telefon mesajı... Yazımda hata kusur olursa affola :)
alionur54
31 May 2013
bende benzer sorunu yasıyordum aracı duz yolda bile kaldırmakta zorlanıyordum lpg enhektorlerine bakım yapılırken kabloları yanlıs baglanmıs ama sizin sorununuz egzoz sisteminden olabilir baktırın katalitik tıkalı olabilir egr acık kalmıs olabilir
HTC Desire X cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
onurrkeskin
21 Şub 2009
Dediklerini zaten biliyorum 'flea' ayni sekilde yapiyorum ama yok olmuyo el frenini indirdikten sonra gaza az da bassam sonuna kadar da bassam devir dusuyor ve stop edecek gibi oluyor.
---------- Yeni Mesaj eklenme zamanı: 08:37 ---------- Önceki Mesaj zamanı: 08:36 ----------
'Samet59' 1.6si varken evet bende hic sorun yasamiyordum ilk defa boyle biseyle karsilastim zaten :/
---------- Yeni Mesaj eklenme zamanı: 08:39 ---------- Önceki Mesaj zamanı: 08:37 ----------
'Alionur54' onerileri icin tesekkur ederim su an trabzondayim cumartesi ankaraya gecince baktiricam soylediklerine :)
enisokan
59-Tekirdağ
16 Ara 2008
Benim 1,4 Twinportla bayırlarda el frensiz gayet rahat kalkıyorum. Ancak bagaj dolu ve içerde 4-5 kişiysek çok dik bayırda el freni gerekiyor. Senin durum normal değil yani.
onurrkeskin
21 Şub 2009
Haklisin anormal bi durum var ama anlayamadik ne oldugunu bi daha baktirmak lazim :/
