Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Arkadaşlarım, Abilerim benim aracım 2001 model astra g ve rolantisinde problem var.Araç normal çalışıyor aslında, bazen motor ısındıktan sonra stop edip soğumadan çalıştırdığımda ilk çalışmada 5-6 saniye normal rolantide(700 devir falan) çalışıyor sonra 900-1000 devire çıkıyor müdahale etmezsem hep böyle çalışıyor. sonra kaputu açıyorum hava filtresinden giden boruya bağlı müşür var ucunda iki tane kablo bağlı onu çıkarıyorum hemen normale dönüyor ustaya gösterdim ve söyledim eğer o müşür arızalı olsaydı lamba yanardı başka bişey var ayrıntılı bakmak lazım dedi. Sözünü ettiğim parçanın resmini yükledim.Bu konuda bir fikri olan var mı?
bir çok nedeni olabilir....
1. Yakıt sistemi kontrol edilecek, Benzin sağlıklı geliyormu?
2. Ateşleme bobini sağlammı?.
3. Enjektörler sağlammı?
4. Bujiler ateşlemeyi düzgün yapıyormu?
5. Bunlarda sorun yoksa boğaz kelebeğini söktür temizlet sorun devam ederse boğaz kelebeğinin üzerinde rolanti ayarlıyıcı var bunu değiştir (mutlaka gm yada delphi al)...
6. Sorun devam ederse sente ayarına baktır düzgünmü?
7. Oda olmadı EGR kontrol ettir oda olmadı Katalizör dolmuş olabilir v.s v.s diye uzar gider astra G de bu sorunlar...
Allah Yardımcın olsun dostum...Astra G de rolantiyi tutturmak zordur
O parça hava debimetresi diye biliyorum yanlışım varsa düzeltsin arkadaşlar...Soketi söktüğünde sorun tamamen ortadan kalkıyormu? Bir kaç gün sök dene bakalım ne olacak?
ısı sensörü o parça pahalı değil. değiştir bence birde kablolarını soketini kontrol et. en azından ordan başla işleme... yada tech 2 ile o sensörün okuduğu değeri kontrol etti ortam sıcaklığıyla yakın değerlermi okuyor yoksa saçma sapan değerlermi okuyor...
rolanti arızasına sebep bir çok etken var... mesela hiç akla gelmez depo havalandırma valfi bile açık kalsa rolantiyi bozuyor.... astra h da böyle yani en azından... çalışma mantığı aynı olduğu düşünülürse sizinkindede sorun çıkarabilecek parçalar arasında....
