Astra G Rolanti Sorunu Lütfen Destek
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan dejo2
dejo2
27 Kas 2013
Arkadaşlarım, Abilerim benim aracım 2001 model astra g ve rolantisinde problem var.Araç normal çalışıyor aslında, bazen motor ısındıktan sonra stop edip soğumadan çalıştırdığımda ilk çalışmada 5-6 saniye normal rolantide(700 devir falan) çalışıyor sonra 900-1000 devire çıkıyor müdahale etmezsem hep böyle çalışıyor. sonra kaputu açıyorum hava filtresinden giden boruya bağlı müşür var ucunda iki tane kablo bağlı onu çıkarıyorum hemen normale dönüyor ustaya gösterdim ve söyledim eğer o müşür arızalı olsaydı lamba yanardı başka bişey var ayrıntılı bakmak lazım dedi. Sözünü ettiğim parçanın resmini yükledim.Bu konuda bir fikri olan var mı?
    50.3 KB · Görüntüleme: 40
Buna benzer bi sorun benim arabada da var.Boğaz kelebeği temizliği olmaz sa rölanti düzenleyici temizliği dendi ama henüz yaptıramadım.çözerseniz irtibat içinde olalım
Yanilmiyorsam ona Maf Sensoru, diger adi da akışmetre, diyorlar. İşlevini Google dan ögrenebilirsiniz..
Hassas bir alet, kimileri ellemeyin diyor, kimileri ise özel sprayi ile dokunmadan temizleyin tavsiyesinde bulunuyor..
Acİll yardim.rolantİ sorunu sorunu ÇÖzemİyoruz.
Aracım 2000 model astra cd.Bendede rolanti sorunu var(benzinde ve lpgde aynı sorun).Bilen birinden yardım istiyorum.Araç çalıştıktan 2 dakika sonra rolanti aşırı düşüyor.Ancak motor sıcaklığı 80 derece olunca normale biniyor.Buda şundan kaynaklanıyor tech2 cihazı ile rolanti ayarı motor sıcaklığı 80 olunca ayar yapılıyor.Benim öğrenmek istediğim motor sıcaklığı 80 derece olmadan önce tech2 ile nasıl müdahale edebiliriz.değişmediğim parça kalmadı.Şunuda belirteyim motor sıcaklığı 80 derece olmadığı durumda arac park halindeyken bu hatayı yapıyor.yani şöyşle izah edeyim.diyelim hareket halindeyim.kırmızı ışıkta durmam gerekiyor.ayağımı gazdan kestim hareket halindeyken sorun yok.tam durduğumda motor sıcaklığı 80 derece değilse rolanti çok düşük.stop etmeye yakın.
cevap vermeden yaptığım işlemlere bakıp cevap veriniz.
1)rolanti motoru,sıcaklık müşürü,hava akış debimetresi,bujiler,ateşleme bobini değişti
2)boğaz kelebeği değişti.
3)tech2 ile rolanti en son değere alındı(ancak dediğim gibi motor sıcaklığı 80 olunca bu ayar yapılıyor[COLOR=.Motor sıcaklığı 80 olmadan ayarı nasıl yükseltebiliriz.
